forona Inviato 9 Febbraio 2007 Segnala Inviato 9 Febbraio 2007 Buon giorno a tutti io ho una vespa px150e del '82 e volevo allungare i rapporti.è possibile mettere una primaria di 23 denti?se si allungherei di qualcosa o poca roba? Cita
piet3 Inviato 9 Febbraio 2007 Segnala Inviato 9 Febbraio 2007 esiste la 23-64 denti dritti della polini e la 23-65 elicoidali piaggio originale del 200. allunghi di tantissimo in questo modo! se lasci il tuo 150 non ti conviene. ti ci vuole per forza un polini 177 ben raccordato ai travasi, albero anticipato, la valvola toccata poc0 per avere un po' di bassi, e un carburatore minimo 24. insomma stravolgere il tuo motore. se vuoi dargli un po' più di brio senza aprire il motore potresti acquistare un cilindro plug & play (togli il vecchio e metti il nuovo senza lavori ai carter) tipo D.R., pinasco oppure so che va molto bene il 150 a 5 travasi che vende tonazzo (è l'originale della bajaj 150) c'è un post aperto su tale cilindro. dagli un'occhiata. devi maggiorare il getto del massimo e portarlo a 108 se tieni il carburatore originale. ciao Cita
revisione e elaborazione vespa pk 50v
Da sergio58, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
PX a diesel...
