fast_and_filthy Inviato 20 Aprile 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Aprile 2004 la rabbia era tanta... ma mi sono sfogato sul pneumatico posteriore che è volato ripetutamente per il garage al ritmo di blasfemie indicibili... ah... in più mi si è spanato il dado della marmitta... vedo di rimediare con una fascetta strenxitubi da idraulico... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 20 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 20 Aprile 2004 i seger del pistone li hai montati oti sono cascati dentro??ricorda che la calma e' la virtu' dei forti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fast_and_filthy Inviato 20 Aprile 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Aprile 2004 I seger li ho montati bene... vi dico... senza candela il motore gira come un orologio svizzero! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Biondo85 Inviato 21 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2004 mistero Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Terry Inviato 21 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2004 Ma scusa..... senza candela l'albero gira "normalmente".. una volta messa la candela fa una fatica enorme..... Ma tutto questo provato sul banco con la mano o con la pedalina con il blocco montato sulle Vespa......?! Ciaooooooooooooooooo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 21 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2004 forse hai messo troppo olio nel cilindro e visto che i liquidi sono incomprimibili.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dade Inviato 21 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 21 Aprile 2004 dovrebbe averne messo veramente tanto...e cmq un po' dovrebbe sputazzarlo; sei sicuro che non sia la candela a toccare sul pistone?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fast_and_filthy Inviato 24 Aprile 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Aprile 2004 Signori... Ecco a voi un uomo felice! Evidentemente quel motore ha solo una compressione atroce, poich├â┬®, dopo essermi sincerato dell'assenza di interferenze meccaniche, oggi E' PARTITO.... AL PRIMO COLPO!!!!!!!!! Non so come, ma il motore, praticamente NUOVO, si ├â┬¿ avviato con 1/2 colpo di pedivella, cominciando a vomitare olio e bestemmie dal colletore di scarico (per l'occasione senza marmitta!), rivelando così la sua indole oscenamente blasfema. Era come un enorme felino che faceva le fusa... una sub-frequenza intervallata da frequenti scoppi allo scarico (per la felicit├â dei vicini). come dicevo prima... SONO FELICE!!!!! F'n'F Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dade Inviato 24 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 24 Aprile 2004 bene bene... finalmente !!! ora ti vedrò scorrazzare per mestre con questa bestiola...magari proverò ad inseguirti!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Terry Inviato 26 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 26 Aprile 2004 Quindi era solo la compressione..... hi..hi..hi... Anch'io quando lol montavo sono rimasto colpito da quanta era... in rodaggio riusivo a stare in equilibrio sulla pedivella... e non sto affatto facendo lo sborone..... Ciaooooooooooooooooo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
-2IS- Inviato 27 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 27 Aprile 2004 Se il pistone è al contrario potrebbe essersi incastrata una fascia in qualche luce del cilindro ma saltando sopra la pedivella si sarebbe rotta subito. A questo punto è più probabile che ci sia qualche problema tra albero e piano di tenuta della valvola o nella mezzaluna della pedivella... Il blocco è stato aperto??? Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
-2IS- Inviato 27 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 27 Aprile 2004 scusate non mi comparivano gli ultimi messaggi (CON LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA).... Ciao a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filettatura vano candela vespa special
Da Francesco50, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
LeoVinci
Da Simone010771, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
P125X scoppietta e fatica ad accendersi 1 2 3 4 5
Consumi da camion 1 2 3
Sistemiamo lo specialino
Da IronBeast, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
