Ospite vespaiolo Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 ho montato per la prima volta un 75cc su una vespa 50 e vorrei spere quanti km di rodaggio bisogna fare. A che % devo fare la miscela. Precisamente cosa si intende per rodaggio? è vero che dopo il rodaggio il motore aumenta le prestazioni? cosa vuol dire quando il motore è legato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 14 Luglio 2004 il rodaggio dura circa 500km durante il rodaggio devi andare normalmente evitando di fare tirate... ogni 60 km puoi fare una tirata tanto per risvegliare il motore... se metti solo il 75 non cambiano molto le prestazioni... metti marmitta polini carburatore 19 rapporti allungati e vedrai che i 95 km/h col 75 li fai!!!!! fare il rodaggio significa non tirare il mnotore per un tot di chilometri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500 Inviato 15 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 15 Luglio 2004 95 km/h col 75 nn li fai nemmeno gi├â┬╣ dal ponte...forse arrivi a 80 km/h con tutti i lavori, ma ho dei dubbi...cmque per il rodaggio fai 5 pieni al 3% di miscela e poi vai al 2% senza problemi...evita tirate a caldo o peggio ancora a freddo...dopo il 3 pieno fai una tiratina dopodik├â┬¿ contianua il rodaggio e ultimato il 5├é°pieno puoi fare quello ke vuoi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 16 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 16 Luglio 2004 Su una 50 special con 75cc cambiando il filtro dell'aria posso guadagnare velocità ? Se si è necessaria qualche altra modifica? Può avere effetti negativi a lungo andare sul motore? è consigliabile montarlo durante il rodaggio. GRAZIE! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500 Inviato 16 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 16 Luglio 2004 Il filtro originale è la soluzione migliore... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 16 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 16 Luglio 2004 Gli do una pulita e vai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 16 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 16 Luglio 2004 Quanto fa il 75cc con la 18 denti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500 Inviato 16 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 16 Luglio 2004 Dai una bella pulita e sei a posto così....un 75 coi 18 denti penso nn superi i 60 km/h... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 16 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 16 Luglio 2004 se sotto il 75cc ci metto una campana 50,con pignone pinasco, e carburatore quanto raggiungo? approposito quanto i allunga il pignone? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500 Inviato 16 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 16 Luglio 2004 Penso ke la velocità aumenti nell'ordine dei 5-7 km/h.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburazione Vmc Stelvio 177
Da Nico522, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Elaborazione P200E Turismo Veloce 2
Da AndreaRC, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Taggato come:
Consumi da camion
24/72 fischio strano
contakm che sfarfalla
Da HaranBanjio, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
