ciao, sto mettendo su il carba e ho quella "guarnizione" che va messa sulla giunzione del carburatore. come va montata? in che senso?nn so se avete capito dalla mia pessima descrizione di cosa sto parlando.
E' un po carognoso da montare, e ti consiglio di farlo con il carburatore smontato (tappa il collettore con qualcosa)
La parte allungata e stretta va distesa sul collettore verso il motore, la "capocchia" del fungo se noti bene esternamente ha una piccola scanalatura che va precisa sul foro del telaio
E' questo?????
Guarda qui, e tieni presente che in foto il soffietto è "rilassato", un volta montato la parte che ti ho segnalato con la freccia che dice "carburatore" non è così fuori ma rimane + verso il motore perchè va sopra il collettore, e deve ricoprire il supporto di alluminio del collettore, lasciando scoperto il punto dove si monta la fascetta per il carburatore
Tutto chiaro??
______
presentazione1_131.jpg.280d413604dcd0f41
presentazione1_131.jpg.bee38d879c2025013
il modo + veloce di montare la cipolla è:
levare il carburo
mettere la vespa su fianco dx
sganciare l'ammortizzatore post
ruotare il motore, fino a liberare bene il foro dove c'è il collettore
a sto punto metti la cipolla come ti hanno detto tutti- li bordino che vedi va incastrato ne telaio
per verificare di averla messa bene falla ruotare attorno al suo asse
riaggancia l'ammortizz e rialza la vespa
ora guarda il collettore e vedrai che devi spingere un pò verso il motore la gomma per liberar bene la zona fascetta del manicotto in alluminio del collettore
FFFATTTOOOOOOOOOOO?
rimonta il carb e sei CIPOLLATO ;)
  • 5 anni dopo...
ragazzi anche io mi trovo alle prese con la "cipolla", o meglio, la cipolla l'ho infilata col bordino che si aggancia sul telaio, il problema è che dalla parte del carburatore, oltre ai pochi millimetri del bordino che si aggancia al telaio, c'è anche la continuazione della "cipolla" che si allunga sul tubo del collettore, impedendomi, di fatto di montare la fascetta che stringe il tutto sul carburatore!!!Che devo fare? Tagliare il pezzo in avanzo a filo con il telaio????? Spero di essermi spiegato, grazie a tutti per l'aiuto!!!...::)
  • 7 anni dopo...
