Ospite neonis
ciao a tutti,
ho grippato con la mia vespa px 125, ho provato a smontare il cilindro ma mi si blocca sulla carrozzeria.
La devo levare la ventola? se si come faccio? Ho levato il bullone centrale ma non si sfila.
Fatemi sapere ciao e grazie a tutti
Dovresti sganciare l'ammo posteriore, dopo aver appoggiato la vespa su un supporto rialzato e stabile e ruotare il motore verso il basso (non ricordo se devi sganciare cavi tubi ecc..) e così puoi sfilare il cilindro senza interferenze con la carrozzeria, altrimenti smonti i 4 prigionieri (per├â┬▓ non l'ho mai fatto e non so quale sia la pi├â┬╣ semplice). Smontare il volano non servirebbe a niente, e comunque ci vuole l'apposito estrattore.
Lascia perdere il metodo dell'ammortizzatore con le big-frame! è molto più comodo sfilare i prigionieri.
Ti metti con un paio di chiavi e col metodo del dado-controdado li sviti tutti e quattro, stop.
E' il metodo più veloce...
Ciaoo
Grazie zcase, effettivamente io ho smontato completamente la vespa in ogni sua parte, quindi lavoravo col motore sul banco (lo smontaggio GT con motore a bordo l'ho provato solo con la special...)
