Ciao a tutti ho bisogno solo di un consiglio sulla rapportatura la configurazione è questa:
vespa 50 special 4 marce
102 in alluminio pinasco nuovo
carburatore 19/19 con collettore lamellare polini
QUALE GETTO ?
campana frizione ?????
marmitta padellino sito nuova
albero anticipato
Avrete tutti notato il padellino , ma non ho intenzione di avere un mostro fra le mani ma un qualcosa che spinga senza esagerare e che sopratutto passi inosservato anche perchè fra un anno e mezzo potrebbe usarla mio figlio che avrà 14 anni . Grazie in anticipo a tutti per i consigli che mi saprete dare .
vorrei chiederti se per mettere il coll. lamellare hai fresato via il pattino all'interno del carter. se nn l'hai fatto torna al coll. normale che è più migliorissimo :lol:
campana 24/72 senza paura
se l'aspirazione è regolata solo dalle lamelle (come dovrebbe essere con quel collettore) andiamo su un getto 90-100
se l'aspirazione è regolata dalla spalla dell'albero, cioè rotante andiamo sui 80-90 punti
io opterei per una 22/63 denti elicoidali (non ricordo bene i numeri comunque originale 90 piaggio) e non la 24/72 denti dritti che è un po + corta per 2 motivi:
1 - il pinasco (che non ho avuto il piacere di provare) dicono abbia un grand tiro ai bassi
2 - il padellino ti impedirebbe comunque di far prendere giri al motore quindi....
Allora ritiro tutto ..... visto che saba l'ha provato
tranquilli ragassi nn dovete ritirare niente.
prima di tutto io nn ho provato il 102 pinasco alu.
sono andato per esperienza e gusti personali.
del tipo: io consiglio la 24/72 sui 100cc perchè a me piace la vespa scattante, nn amo i rapporti molto lunghi.(ve lo dice uno che aveva la 21/62 sul 75 polini)
per il getto sono andato per esperiaenza con i 100cc in generale, infatti ho dato 10 punti di scarto
allora vado per punti , 1 , non ho fresato il pattino all'interno del carter , non ho intenzione di farlo per cui vado di collettore tradizionale , 2 , tra la 24/72 e la 22/63 quale metto , tenete presente che probabilmente fra un annetto la potrà usare mio figlio , non vorrei che con la 24/72 se gli scappa la frizione si mette la vespa per cappello , ma allo stesso tempo non vorrrei che per tirare la 4 ci vogliano 10 km di lancio , insomma vorrei qualcosa di ROTONDO che frulli bene , grazie ragazzi .
la 24/72 va bene, la 22/63 è un po più lunghetta, ma le tira tutte e due bene il 102... cmq se non hai eliminato al valvola e devi ancora prendere il collettore, o togli la volvola e vai di lamellare o prendi il collettore normale...
IL CONSIGLIO DEL GIORNO è. FAI CON COLLETTORE TRADIZIONALE, RISPARMI I 70-80 EURO DI LAMELLARE è HAI UNA VESPA PIù SCATTANTE.
24-72, SE VUOI CHE UNA VESPA PER CAPPELLO CI VORREBBERO I RAPPORTI ORIGINALE DEL 50.
PRENDILA CON PARASTRAPPI LA CAMPANA
quella con i parastrappi, al cambio di marcia senti meno "spinta" e quindi risulta più lineare, quella senza parastrappi, senti appunto più strattoni e strappi, ovviamente sui motori abbastanza potenti io esempio sul 102 con i 22/63 non sento tutti sti strappi..solo se lascio torppo velocemente la frizza
nn è proprio così....
la parastrappi nn è rigida, cioè, ha una giunzione elastica (molle) tra la corona e il cesto che trascina la frizione. praticamente è un vero e proprio ammortizzatore tra cambio e albero motore. questo permette di assrbire la martellata che arriva dall'inerzia del volano ad ogno cambio di marcia, conseguente dal "brusco" calo di giri. ovvio che il volano, meno pesante è e meno martella, però sono sempre utili per la salvaguardia dela crocirera
  • 5 anni dopo...
sera, ho una vespa 50 special 4 marce , sto montando un motore pinasco 102cc in alluminio ,cn carburatore del 19 e filtro malossi,campana 22/63,albero motore anticipato. però si nota che bisognerebbe fresare il pattino all interno del carter, ancora nn l ho fatto ma l intenzione è questa,cmq appena lo provo vi informo.
NB. molte persone che hanno montato motore in alluminio dopo appena acceso,pochi km hanno sentito il pistone stridere , un grippaggio probabile, spero nn sia una pecca di questi motori ,ma di lamentele ce ne sono state...
Ciao,
questa è una discussione vecchia.
Si parla di togliere la valvola rotante se hai il collettore lamellare o se questa non fa più tenuta... non la togliere se hai il collettore normale...
Io ce l'ho un 102 pinasco alluminio... Una bomba di motore... spinge veramente bene... a suo tempo lo montai uno simile sull'ape... favoloso...
Il resto sono chiacchiere da bar...
