ho pensato (dato ke ho un pistone vekkio su cui fare pratica) di alleggerirne uno...avevo sentito parlare di fori ma nn so nulla a riguardo...potreste darmi dei consigli da dove forare a quale attrezzo usare???...grazie grazie.... :roll:
55mm di alesaggio, Dr, montato su un 102 malossi, i fermi dele fasce sono sulla camicia e non sui travasi...
Gli ho fatto quell'arco e lucidato la testa, andava bene, quando l'ho tolto dopo un po di km, presentava solo qualche chiazzettina di olio incombusto, dovuto magari a una carburazione non perfetta e all'utilizzo di olio semisintetico...
Ho usato una lima...
I fori sul pistone non si fanno a caso, si fanno in corrispondenza dei travasi ed anche delle fasature dell'aspirazione, senza parlare dei doppia aspirazione o piston ported.
si possono fare anche in zona tangenziale allo scarico per migliorare la lubrificazione in zona calda e sopratutto "secca".........
ma all'interno hai asportato qualcosa? poi cosa servono quelle righe fatte sotto il travaso?e per lucidare il cielo come si fà? sentivo che si parlava di carta vetro da 1000 bagnata e olio di gomito, ma nn ci sono mai riuscito a tirarlo lucido, solo liscio. non bisogna usare qualche pasta abrasiva?
se dovessi alleggerire un pistone polini d.47dove dovrei asportare oltre sul travaso? ciao e grazie
polini 75 base.
sai visto che passo al 102 questo blokko sara dedicato a un girato 75 con il polmmone dello scooter.
solo che visto è un proto da fare così perchè non ho nnt da fare non mi interessa l'affidabilità, ma solo che vada tutto di ripresa, infatti metterò i 18/67de.
Dentro non ho tolto niente, quelle righe sono con il pennarello e le ho fatte per fare l'arco centrato....
io uso carta fine 400...
Cmq attento a togliere materiale, se ne togli troppo potresti intaccare la resistenza mecanica...
Una cosa utile che potresti fare è smussare gli spigoli...
ok grazie, quindi all'interno non lo tocco, allargo solo il travaso, levo tutti gli spigoli e faccio il foro per la lubrificazione sopra lo spinotto. per il foro da quanto lo faccio? sentivo parlare di 2mm. ciao e grazie
il mio pistone è un DR 55mm..cmq cn ke attrezzo l'hai lavorato? quei fori rettangolari cm li hai fatti?? mica sono originali??...sul mio nn c sono e ho lo stesso pistone...poi...potrei anke limarlo in testa cn della carta abrasiva a grana fine???...
ho trovato delle foto...ho scoperto ke alcuni DR55mm hanno quei fori cm il tuo..(ke tu hai allargato)...altri invece cm il mio(forse xkè è nuovo) hanno solo delle scanalature...kosì è molto + difficile lavorarci sopra...ho anke pensato...nnè ke quelli cm il mio sn di alluminio???
