Ciao a tutti ho bisogno di alcune delucidazioni sul pacco lamellare malossi (con carburatore 30 e polini 210) da mettere sul blocco originale del px200. Premetto che ho cercato di spulciare le vecchie discussioni del forum ma non ho trovato risposte precise alle mie domande.
1)Può essere installato senza modificare i carter? Se si, il calo di prestazioni è notevole?
2)Necessita di modifiche anche all'albero?
Per mia scelta preferisco mantenere un blocco motore originale per tornare alla configurazione base in qualunque momento. Cio che in definitiva vorrei sapere è se il pacco può funzionare correttamente senza modifiche, o se le perdite di prestazioni sarebbero tali da ritenere inutile/dannosa l'installazione.
mettere il pacco senza toccare null'altro non ha senso..
hai la valvola che ostruisce..
se non vuoi toccare nulla monta il collettore polini o maslossi per valvola .. ceh costa un terzo e andrà anche meglio se non tocchi nulla
Quoto in pieno!!
La spesa non vale l'impresa...
se non togli la valvola e inutile mettere il lamellare e spendere soldi, quindi come detto sopra un collettore normale, un 24/28 e sei a posto
Quoto in pieno!!
Una volta rimossa la valvola però posso usare solamente il lamellare no?
Riassumendo, vi chiedo le ultime indicazioni, visto che da queste dipende l'acquisto del blocco motore in questione.
Chi vende utilizza il blocco con pacco lamellare malossi, carburatore 30 e 210 polini. Dice che la meccanica è quella originale (ad eccezione appunto del gruppo termico e dell'amissione)e che non sono stati modificati i carter per l'amissione lamellare.
Dice che il motore gira bene, immagino non al masimo delle sue potenzialità, ma cio che interessa a me è la possibilità di avere una velocità di crociera sui 90-95 in piena affidabilità e una buona spinta ai medio bassi.
Non essendo molto ferrato sulle modifiche ai motori del px, credo che non saprei riconoscere con una semplice occhiata tutti gli interventi, quindi credo che mi fiderò del venditore. Tuttavia vorrei delle ultime rassicurazioni.
Poniamo il caso che, all'insaputa del venditore, che in buona fede crede che tutto sia originale, i carter siano invece stati modificati, magari solo in maniera leggera, dal proprietario precedente. Se io volessi rimettere il gruppo termico originale, sarei costretto anche a trovare un carburatore 24 adatto all'ammissione lamellare oppure posso riutilizzare il 30 cambiando opportunamente i getti?
Infine: qualcuno potrebbe gentilmente postare delle foto in cui si mostra un blocco con valvola originale e uno con valvola rimossa?
