soliti consigli... carburazione grassa, ma non tanto col 16 e per il primo pieno massimo metà gas, poi ogni tanto qualche tirata ma senza strozzare il motore... ma non hai nè cambiato la campana ne raccordato alcunchè? se così il rodaggio sarà parecchio rischioso perchè il motore girerà sempre alto e con poca benza nel gt....
secondo me con un 16/10 se la carburazione è ok puoi fare il rodaggio a manetta!!! :wink::wink::wink: (scherzo è non esagerare)
a me con i rapporti originale ed il 16/10 faceva 65km/h..... con il 19/19 ho toccato gli 80 km/h!! :shock::shock::shock: .... apparte queste stupidate, con il 16/10 rende veramente poco rispetto ad un 19/19 quindi come ti hanno già detto: okio alla carburazione e puoi stare tranquillo
ti andrà un pò stretto allora quel cilindro con i rapporti originali...se sei sicuro che in seguito non aprirai i carter lascia il 102 e prenditi un 75, al max un d.50 che già per questi sono corti i rapporti originali... poi con questi cilindri (d.47 e 50) basta il tuo carburo alesato a 16/16... io farei così...
quoto d.l.d
il rodaggio si fa al 3 e mezzo per stare sicuri, io faccioi e ho semprefatto 200-300km neanche poi, basta scaldare bene il motore e non tirarlo per i primi momenti. molti altri dicono 500km o 5 pieni
molti dicono anche che ne servono molti meno di km
io personalmente sono del O LA VA O LA SPACCA
io sono del parere che al primo pieno non si arriva a neanche a metà gas, dopo :
O LA VA O LA SPACCA
io son del parere che il primo pieno
scaldi bene il motore
non tieni la manetta aperta per più di 10 secondi
dal secondo pieno
apri tutta la ghigliottina, bloccala con la spranga e via sereno
se è tutto a posto non rompi una fava
viceversa........è tutto da scoprire
dal secondo pieno
grande satana....cmq io con il 101 Polini ho messo carburatore 19/19 e marmitta Polini e campana DE 22/63 e frizioni 4 dischi molla rinforzata
