"corsa 60 aumenti di 3mm la corsa: sulla carta devi aggiungere 1,5 mm sopra o sotto a tuo gusto personale"
Ma come faccio a valutare quanto spessorare? esempio se monto il 177 con albero corsa 60, come faccio a sapere che devo spessorare 1,5mm anzichè 1mm?
lo dice! a seconda di quanto aumenti la corsa devi spessorare per mantenere valori di squish e rc inalterati. quindi con c 60 spessori 1,5 con l'asse drt 1 mm ( corsa 59)
te lo dico io :wink: devi spessorare 1.5mm e sotto metti una guarnizione da 0.25, con il 177 polini ti ritrovi circa 0.8/0.9 di squisc, direi già al limite, se spessori i 1mm soltanto rischi davvero di battere in testa.....
poi è facile che ogni carter differisce dall'altro per qualche decimo, idem le fusioni delle testate, quindi è sempre meglio verificare a motore assemblato con il classico metodo del filo di stagno 8)
prendi un filo di stagno (quello per saldare) e lo infili nel cilindro dal buco della candela in modo che picchi contro la canna. Poi fai fare un pò di giri al motore, togli il filo e lo misuri con il calibro. tutto qui
