  • Risposte 99
Polini 177 rifasate (luci alzate)
Scarico lavorato e lucidato a specchio
testa lucidata a specchio
Scarico JL in inox con silenziatore in carbonio
Carter raccordati
Albero anticipato Mazzucchelli corsa 57
Carburo PHBH 28
Collettore polini
Filtro: soffietto Malossi
Valovola allungata 2+2
Rapporti 22/65
Frizione 4 dischi DR con 7 molle DR
Campana 7 molle con anello di rinforzo
Volano originale....per ora
Qualcosina sulle prestazioni? Vel max? 8)
per ciop:
un po di dati relativi alle caratteristiche tecniche?
ad esempio: cilindrata, misure di alesaggio e corsa, tipo di albero, accensione, rapporti ecc. ecc.
ciao...
Il cilindro in origine era di un KTM 300 , adesso pero' lavora con un albero piaggio 57 mm ma con biella maggiorata , la cilindrata eff. e' di 232 cc .
I rapporti sono quelli extra longe della malossi mentre la centralina e' ad anticipo variabile completamente artigianale ... in salita in 2a al max ho raggiunto gli 11.350 giri/' ... al banco non l'ho ancora provato ma spinge come una furia .... he he ho gia' avuto un malossi da 30 cv ma in confronto a questo pareva fermo .... :wink:
CIOP
Io ho un px 200
Malossi 210 con fasi alzate
Albero Meceur corsa lunga 60mm
Pacco lamellare MMv2
Carburatore dellorto 34
Carte saldati e fresati estremi e accordati
Espansione artigianale
Potenza intorno ai 34 cv
velocita massima mai provati piu 140km/h
in quanto a conversion appena torno dalle vacanze
Io ho un px 200
:shock: Che bestia che dev'essere!! :shock:
PX125E
Polini 177 raccordato
scarico allargato 2mm per parte e lucidato così come la testa
Albero anticipato corsa 57
valvola lavorata 4+4
carburatore 28 raccordato
manicotto malossi al posto del filtro
rapporti 23/64 polini
marmitta giannelli
anticipo 17┬░
Velocità max circa 120, ma secondo me tira a fatica la 4^(aspetto che esca il pignone da 22 denti DRT).
p200e del 1982, g.t. malossi 215, testa originale piaggio modificata secondo malossi, getto max 120, marmita sito, identica al originale piaggio,
tutto il resto e originale piaggio, velocita max misurata con satellitare 108 km, pozizione eretta, il contakilometri invece segnava, 85, 90 , 95!!va a scatti,
ora o ordinato tramite internet da tonazzo, testa ricalcolata malossi, marmita ad espansione simonini, piu 3 getti del max 122,125, 128.
  • 3 mesi dopo...
Px125E dell'82
Polini 175 7 travasi
24/24 del 200 con 160 BE3 130
filtro ribassato T5 ma prossimanmente niente
albero anticipato mec eur
valvola 110°prima e 50°dopi PMS
rapporti Polini il resto originale
carter con travasi allargati a L
marmitta polini racing con silenziatore in alluminio
anticipo 19°ma prossimamente 23°con centralina della elvenr la delayer
pistone con luce travaso secondario allungata e travasi allargati
Prestazioni non ancora testate sono in rodaggio data rettifica cilindro e fasce nuove.
Ciao Andrea
un grazie a tutti coloro mi hanno saputo consigliare sulla mia prima elaborzione fatta con le mie manine. in particolare a matteoinfante e tarroPX
io lo dico subito, ciò lavorato parecchio ma non tira una sega, forse perchè è sfinito ormai...
p150x con
dr polinizzato travasi a D, scaldato 2 volte, piegato il pistone 1 volta e quindi segato, mai rettificato mai cambiate le fasce o il pistone (ehm...)
scarico alzato ed allargato al 70%
fasi leggermente alzate
testa a specchio sbassata (troppo sbassata)
pistone corto, camicia corta
lamellare malossi + phbh 28 filtro a cono polini
carter raccordati al profilo Polini di scatola (x il futuro)
travaso frontale accordato (se così si vuol, dire...)
acc. elettronica px nuovo
mazzu AMT 154
frizza 6 molle + anello tornito + kit newfren 3 dischi con molle + spessore DRT + dado DRT
22/65 + gomma spalla alta
bitubo davanti
paioli dietro
cerchi in lega FA
volano 3,2 kg purtoppo
bozze, ruggine, tutto gratis
Non fa manco 100 ma metto in 4 a 45 e non la levo più.
salve ragazzi:
polini 177 lavorato
carter raccordati e lavorati
valvola allargata
albero originale anticipato
si 24 getto max 140
marmitta scootrs
frizione 7 molle 200 22 denti
primaria originale
testata a specchio
volano originale senza ghiera accensione peso circa 2,50 kg
gomme metzler me1
ammortizzatori regolabili by paolone
il tutto realizzato dal mago 2IS...
ciao ciao
ciao aldo come va? alla fine sta bennedetta scootrs sei riuscito a farla andare?
la mia vespa va bene sia di ripresa che di allungo, i rapporti ho 22 68 e vanno bene anche se per viaggiare sono cortini ma vanno allagrande nel misto...pensa che prima montavo il 20 originale ma era troppo corta, sembrava un cross ma appena arrivava ad 85-90 urlava come una matta..ora sui 100 è tranquilla..poi i rapporti sono soggettivi...ciao
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti,il mio proto stradale su base big per il momento è solo sulla carta,come mai secondo voi in tnti si accaniscono per fare i proto sui small e tanti snobbano i big,scusate se sono andato ot..................
Una Vespa o qualsiasi altro motore 125 ad un regime medio tra i 4000 e i 6000 g.min travasa una cosa come 7.000 l/ora.
Metti che ci fai 5000 km prova ad immaginare quanta polvere e microsabbia ci entra dentro al motore: una cava...eheh...
Per te che sei all'ultima rettifica M944 poi... :wink:
Non è un obbligo il mio eh...è solo per informare....
Xchè secondo voi il filtro originale della vespa ferma le polveri e le micropolveri !?!?!?!?
Vespa t5:
Malossi in alluminio d.65
testa modificata secondo malossi -ma la alesero'a 65-
carburatore,volano,accensione di serie
raccordatura tra carburatore-scatola filtro-carter
travasi? Non ce n'e' bisogno
rapporti di serie
marmitta gf project o sitoplus o simonini a piacere
bitubo ant.e post.
Cerchi in lega f.a. Anodizzati neri.
Consuma poco 23km/l e ai semafori vola,peccato le sole 4 marce ce ne vorrebbero sei,ma in ncitta ci si puo' accontentare.
Velocita mai misurata ma sicuro sopra i 110 reali...
P 200 e :
Pinasco appena raccordato
testa modificata hand made
carburatore di serie
volano 2,6 kg
rapporti e accensione di serie
MARMITTA PADELLINO,PADELLINO FACO,LEOVINCI A PIACERE
bitubo ant.e post.
Cerchi in lega f.a.
Consumicchia,velocita' massima non provata,ma puo tirare una rulotte...
Vespa PX150 MY del 2002, Polini 177, carter raccordati, valvola allargata 4 avanti e 4 dietro, albero mazzucchelli anticipato corsa 57, carburatore 24/24 SI con scatola raccordata al carter, marmitta sito, frizione originale 8 molle, rapporti cambio e primaria originali: 115 km/h di tachimetro e non sono mai sceso sotto i 22 km/l di percorrenza.
Motore brioso con tanta ripresa che mi serve per le stradine di montagna che faccio tutti i giorni.
Dimenticavo.....prossimo step: frizione completa px 200, primaria px 200 e M1X da montare su carter Polini che dicono vada già bene
se vuoi un consiglio...monta i rapporti del 200 e STOP!!
l'X lascialo al venditore... che poi entri in una voragine di pezzi che nemmeno ti immagini... e (per ME) perdi il brio nelle strade di montagna......
a meno che non monti rapporti super corti.. e FAI UN MOTORE SPECIFICO PER l'X. ....NON TRASCURANDO NIENTE!!!!!........pero poi le conseguenze le paga ..IL CAMBIO!!!!
PARERE PERSONALE!!!!
_imprendits
Se non hai stravolto IL CILINDRO...aprendo a destra e sinitra SENZA CONDIZIONE DI CAUSA .... e hai fatto i travasi nei carter ....A MODO ....SI
ALTRIMETI..non sara un fulmine a salir di giri pero........li tira lo stesso!!!
L'importante e aver fatto anche il contorno ..COME si deve perche un motore non e fatto SOLO da cilindro e carburatore.........
_imprendits
La mia giallona, ora purtroppo giace dal carrozziere, in attesa delle riparazioni e del probabile cambio di colore...
Carter: PRE-Arcobaleno, travasi raccordati più possibile, senza riporto di materiale...
Valvola: allargata e raccordata al collettore Malossi.
Albero Motore: Mazzucchelli Special LIP anticipato e bilanciato, corsa 60
Cilindro: Polini 177, da scatola tranne "L" tagliate a "D".
Testa: MMW (base Malossi)
Spessore base cilindro 1,5 mm
Accensione: Vespatronic con volano da 1,6 KG
Anticipo: da verificare con strobo, ma messo in maniera conservativa
Carburatore: dell'Orto PHBH 28BS, MAX 122, MIN 55 SPILLO X2 1°tacca dall'alto......
Collettore Malossi per valvola rotante, fresato e tolti gli scalini interni
Filtro: soffietto Malossi al telaio
Scarico: Scoot RS (eliminata la ruota di scorta) SIGH!!!!!
Frizione: A quattro dischi in carbonio NEWFREN, compresa di sue molle, cestello Piaggio 6 molle, con anello di rinforzo costruito al tornio, bicchierini originali Piaggio....
Rapporti: Malossi DD 23/64, lasciando tutto il resto del cambio inalterato (px prima serie), compresa quarta lunga...... (forse anche troppo lunga.....)
Prestazioni: considerando il mio peso: non c'e' male...discreti i bassi........
Consumi: anche io sui 20-25 km/litro.
Modificato da scr@mble
Cilindro Polini 177 da scatola
Albero Mazzucchelli anticipato corsa 57
Valvola allungata e allargata al massimo _dev_
Collettore Malossi con PHBH28 (filtro no grazie!)
Testa MMW
Rapporti 22/67 con 4a da 35 denti ( ancora per pochissimo...)
Scarico JL "performance" con terminale in carbonio
Volano originale
