dopo averlo letto da diverse parti ho montato anche io il secondo condensatore pero' senza smontare il volano. ho collegato direttamente il + allo spinotto che porta la corrente bt alla bobina e il - con una fascetta metallica l'ho fissato vicino alla bobina. non si verificano piu' perdite di colpi ne tantomeno spari o scoppi.collegando 2 condensatori in parallelo dalla vecchia esperienza scolastica si aumenta la capacita' quindi migliora anche la scintilla che arriva alla candela.
potresti spiegare meglio che condensatore, tipo e capacità hai montato?
e come hai collegato i fili? (quali colori?)
tienici aggiornato sugli sviluppi, tipo se la cosa dura....
ho comprato un condensatore originale piaggio ci ho saldato un filo sul polo positivo che ho collegato al polo della bobina bt (bassa tensione e' quello dove arriva il filo dalla morsettiera fissata sul carter,mentre d'allatro lato entra nel carter e si collega al + del cond all'interno del volano . il guscio esterno del cond e'stato collegato alla massa del telaio.
