cacchio ragazzi,l'avete presa su serio!!!
sull'argomento ne avevano parlato anche di LA',ma non mi sembra che arrivarono a nulla di decisivo..
un pò come il sabbiare o lucidare i travasi ecc..
l'unica sarebbe fare 2 motori identici tranne che nella dimensione della camera di manovella.
io penso che il fatto di montare un 24 o un 28 non cambi molto al fine di decidere se aumentare il rapporto o no.secondo me,nel caso,dipende più dalla dimensione/conformazione dei travasi del cilindro e della testa.
da considerare (non per sminuire il discorso!!) che credo siano in pochi quello che abbiano barenato se no per montare alberi con spalle + grandi.
di tanti altri trucchi se ne parla,senza conoscere le misure tipo le fasature,ma di questo molto poco.
credo anche che per il 99% dei kit che montiamo peggiorerebbero le prestazioni al diminuire della pressione.
per trattare un argomento "cugino" chi fa i motori mooolto prestazionali spesso dice di NON allargare troppo i travasi che non serve o peggiora perchè diminuisce la pressione dei gas...ecco perchè io (pur in completa ignoranza) NON aumenteri le dimensioni della camera di manovella..
  • Risposte 105
io invece sarei molto propenso a fare quello che fatto il negres! un bell'alberino semi orignale che f veramente paura! ma con tutte e 2 le spalle da 87. carter barenati. veramente un bel motorello quello!
col tornio ci devi saper fare di brutto...è più semplice con quell'altra macchina,di cui ora non mi viene il nome,che lavora per piano,col pezzo fermato e centrato nel punto interessato.
la spalla lato volano credo l'abbia ricavata da usando un'altro albero,forse drt ne fà uno simile.
a detta sua molto + bilanciato in origine.
