Ciao a tutti.
Sono nuovo del forum e avrei qualche domanda da farvi:
Sto revisionando il motore della mia vespa sprint del 67 e vorrei montare il motore dedicato della pinasco 177 a 2 travasi.
Ho gia letto molte discussioni a riguardo ma non ho trovato da nessuna parte informazioni sulla configurazione del carburatore 24/24.
Se qualcuno potesse aiutarmi........
grazie.
Non ho ben presente come sia l'aspirazione al carter della sprint, ma se come credo dovrebbe essere abbastanza contenuta, il che vuol dire che in quel caso per metterci un 24 dovresti anche aprire l'aspirazione al carter.
Non penso che ti convenga farlo sul motore originale di una sprint, se cerchi prestazioni maggiori forse è meglio cambiare blocco.
l'idea non e male ma DEVI aver voglia di sacrificare un po i carter...
per mettere il 24 la valvola devi allargarla (sopra nat) e raccordarla bene all'imbocco del 24...allora si che sentirai la differenza..se non hai intenzione di farlo lascia tranquillamente il 20!!!!
chissa che bel muletto vien fuori...
La modifica per raccordare l'aspirazione del carter l'ho gia fatta.
Ora devo solo trovare quale configurazione mettere al carburatore per non andare troppo a tentativi e comprare un mucchio di getti e altre parti......
  • 2 anni dopo...
