Ho una Vespa Primavera che ha percorso in tutto 25.000 Km!!!
Da un pò quando, tirata sul cavalletto, giro lo sterzo sento degli scatti o meglio come dei gradini. Possibile che ci siano già da cambiare le ralle???
Potrebbe essere qualcosa d'altro ??? Posso provare a far qualcosa d'altro prima di (:cry:) tirare giù la forcella ???
Grazie per l'aiuto
svita il bullone TE chiave 13 dello sterzo e alza lo sterzo
svita le 2 ghiere che fermano la gabbia a sferesuperiore
dalle una pulita e un ingrassata
serra MA NON TROPPO ghiera e controghiera (stringi forte quella a contatto con la gabbia, porti l'altra in battuta e per serrare sviti un pò quella sotto)
rimonta e via
  • 1 anno dopo...
Ciao!
Sono anni che non mi faccio vivo su questo forum, ma ho bisogno del vostro aiuto!
Seba e Sartana sono ancora attivi? Sapevo che Cesta come moderatore era inutile visto che non ha internet, ma cazzo! DartDuck non sa cambiare neanche le lampadine!!! (faccette)
Vabbè, cazzate a parte, ho il problema dello sterzo che va a scatti e mi ricollego a questo post.
Purtroppo non ho grandi mezzi con me quindi prima di fare grandi cazzate, vorrei qualche spiegazione in pi├║. Primo, se capisco bene dovrei riuscire a far tutto con una chiave a tubo del 13, un cacciavite piatto, un martelletto e un po' di grasso, giusto? (a parte il grasso ho tutto)
Secondo, ieri ho provato a svitare il bullone, ma lo sterzo non saliva molto. Allora ho provato a svitarlo del tutto, ma mentre lo facevo ho sentito che per svitarlo dovevo applicare sempre pi├║ forza. Domanda: era solo sporco o non va svitato del tutto? Inoltre a un certo punto ho anche sentito uno strano rumore che mi ha sconsigliato dal continuare!
Terzo: possibile che lo sterzo non salisse per il cavo del contakm? Oltre al bullone devo provvedere a togliere qualcos┬┤altro?
Ultimo, mica mica qualche anima pia avrebbe una o due foto delle ghiere in esame per poterle riconoscere? Ci sono solo quelle li? (è un po' che non apro una vespa) Quale si svita in senso orario e quale al contrario?
Grazie!!!
Pirletti orientale, per alzare il manubrio devi sfilare il bullone, visto che passa nello scasso sulla focella.
Gli attrezzi che tu hai elencato sono sufficienti a fare tutto il lavoro.
Sarebbe meglio cmq avere la chiave specifica per ghiere, specie per chiudere, cmq si fa anche con martello e cacciavite a taglio.
Quando alzi il manubrio le uniche 2 ghiere che trovi sono quelle, non puoi sbagliarti e si svitano entrambe in senso antiorario.
Modificato da DartDuck
a me il manubrio ha sempre fatto uno "scatto" al centro e il manubrio resta perfettamente dritto, poi due scatti, uno quasi a finecorsa destro e l'altro all'oppsto...
è normale? tipo che lo stezo ha tre posizioni, centro, tutto dx e tutto sx....
In pratica, quando hai la Vespa sul cavalletto e la ruota anteriore alzata se metti il manubrio dritto e sta in posizione, senza andare tutto a Dx, visto il maggior peso da quella parte, è perchè hai una delle condizioni di cui sopra... o solo le ghiere troppo serrate....
potresti anche avere semplicemente le ghiere un pelissimo troppo serrate (e cuscinetti e loro sedi un imperfetti)
se non ti da nessunissimo problema nella guida lascialo pure così
nessun problema nella guida, lo sterzo è fluido e leggero, ha solo sto fatto che al centro riesco a trovare "la posizione" e rimanere dritto....
vespa super original, avantreno mai smontato, mi sa che ci vorrebbe un ò di grasso, ma non mi da problemi..
