Mondu78 Inviato 5 Maggio 2009 Segnala Inviato 5 Maggio 2009 Ciao a tutti. Ho trovato un volano 50 special in Zama (cono 19) completo di statore, invece di alleggerire quello della mia ET3. Come posso fare per montarlo? Devo eliminare la luce dello stop? Ho a disposizione anche uno statore Primavera completo di volano. Il volano 50 special I serie in Zama è più leggero di quello della Primavera. Posso accoppiare il volano 50 special I serie con lo statore della Primavera? Ho visto che entra perfettamente. Grazie Cita
gallo10 Inviato 6 Maggio 2009 Segnala Inviato 6 Maggio 2009 http://www.vespa-servizio.com/officina/accensioni-statore-volano-cono/ Cita
Andrea78153 Inviato 6 Maggio 2009 Segnala Inviato 6 Maggio 2009 tieni presente che se metti un volano di una 50 special poi GIRI AL BUIO se mantieni le stesse lampadine della ET3 Cita
Mondu78 Inviato 6 Maggio 2009 Autore Segnala Inviato 6 Maggio 2009 Infatti volevo usare il volano in Zama 50 Special e lo statore Primavera per mantenere luci e stop con 1 kg in meno rispetto a quello ET3. Prima di montare tutto volevo sapere se qualcuno aveva fatto questa modifica. Ho provato ad accoppiarli ed entrano perfettamente. Grazie Cita
Andrea78153 Inviato 6 Maggio 2009 Segnala Inviato 6 Maggio 2009 non puoi mettere il volano di un tipo e lo statore di un altro, per lo meno lo si può fare solo se sono compatibili il volano special e lo statore primavera non sono assolutamente compatibili, sia perchè sono uno 4 poli (il volano) e l'altro 6 poli (lo stotore9 ma sopratutto hanno la camma che fa aprire le puntine in posizioni molto differenti e quindi l'anticipo è sballato di parecchi gradi (30-40 a occhio) Cita
Andrea78153 Inviato 6 Maggio 2009 Segnala Inviato 6 Maggio 2009 se vuoi mettere lo statore primavera ci devi poi mettere il volano primavera, ma il gioco non vale la candela perchè pesa come quello Et3 allora potresti fare come ho fatto io: statore primavera e volano ape a strappo, che esteticamente è come quello special ma è compatibile per l'accensione primavera ma pesa 1,35kg Cita
Mondu78 Inviato 6 Maggio 2009 Autore Segnala Inviato 6 Maggio 2009 E' questo il Volano: Volano Ape P50 tl3t 1980/1985 Cita
Andrea78153 Inviato 7 Maggio 2009 Segnala Inviato 7 Maggio 2009 è proprio lui, vedi che internamente si contano 6 magneti!?!?! Come nel tuo volano primavera Cita
Mondu78 Inviato 7 Maggio 2009 Autore Segnala Inviato 7 Maggio 2009 Invece io ho questo volano in Zama che esternamente è molto simile a quello ape ma internamente no. Cita
_kenzo Inviato 8 Maggio 2009 Segnala Inviato 8 Maggio 2009 con questo oltre a non aver luce,non hai le puntin compatibili!! nelle 50 sono quelle a braccio corto,nella 125 a braccio lungo come l'ape.. Cita
Alerab1 Inviato 12 Maggio 2009 Segnala Inviato 12 Maggio 2009 se vuoi mettere lo statore primavera ci devi poi mettere il volano primavera, ma il gioco non vale la candela perchè pesa come quello Et3allora potresti fare come ho fatto io: statore primavera e volano ape a strappo, che esteticamente è come quello special ma è compatibile per l'accensione primavera ma pesa 1,35kg Andrea, ottima "dritta"! Poichè devo rimediare anch'io un volano per la mia Et3 che purtroppo ne è priva, sto pensando di seguire il tuo consiglio comprandone uno usato a qualche mostra-mercato. Per favore mi puoi fornire i numeri che risultano stampigliati sul volano dell'Ape per non incorrere in un errato acquisto ??? Grazie Cita
Andrea78153 Inviato 12 Maggio 2009 Segnala Inviato 12 Maggio 2009 se vuoi mettere lo statore primavera ci devi poi mettere il volano primavera, ma il gioco non vale la candela perchè pesa come quello Et3allora potresti fare come ho fatto io: statore primavera e volano ape a strappo, che esteticamente è come quello special ma è compatibile per l'accensione primavera ma pesa 1,35kg Andrea, ottima "dritta"! Poichè devo rimediare anch'io un volano per la mia Et3 che purtroppo ne è priva, sto pensando di seguire il tuo consiglio comprandone uno usato a qualche mostra-mercato. Per favore mi puoi fornire i numeri che risultano stampigliati sul volano dell'Ape per non incorrere in un errato acquisto ??? Grazie SUlla ET3 il volano ape di cui parlo non è compatibile perchè la ET3 ha la accensione elettronica ed in oltre il diametro dello statore/rotore sono differenti tra ET3 e Primavera L'unico volano che puoi mettere senza nessuno sbattimento è un costosissimo e rarissimo Pinasco in carbonio Cita
Albero nuovo...rumoroso
