zanna90 Inviato 11 Maggio 2009 Segnala Inviato 11 Maggio 2009 Ciao a tutti...ho montato un discusso 102 dr sulla mia pk50s(carbu 19\19 ) Ora monto il padellino originale e mi appersto come d'obbligo a cambiare marmitta,dunque non avendo mai elaborato una vespa ma venendo dagli scùter mi trovo davanti a un piccolo dilemma: volendo ad esempio acquistare una polini mi dirigerò sul modello 125 o sul modello 50? ps sito plus o polini? quale mi da piu accelleratio? Cita
Ospite Inviato 11 Maggio 2009 Segnala Inviato 11 Maggio 2009 Non so risponderti, ma quando cambierai marmitta ricordati di ricarburare Cita
Lox93 Inviato 11 Maggio 2009 Segnala Inviato 11 Maggio 2009 mettici una polini a banana o una siluro. però cosi facendo dovrai rinunciare alla ruota di scorta Cita
zanna90 Inviato 11 Maggio 2009 Autore Segnala Inviato 11 Maggio 2009 mettici una polini a banana o una siluro. però cosi facendo dovrai rinunciare alla ruota di scorta il mio problema però non è il modello di marmitta ma la "misura"..cioè una volta scelto il modello vorrei sapere se è meglio la variante 50 o 125 Cita
lapino2 Inviato 11 Maggio 2009 Segnala Inviato 11 Maggio 2009 vista che hai una 50...tu che dici 50? Se prendi quella del del 125 non ti va perchè è per corsa lunga mentre tu sei corsa corta Cita
zanna90 Inviato 11 Maggio 2009 Autore Segnala Inviato 11 Maggio 2009 si vero...il 102 dr è corsa corta.humm tuttavia un meccanico mi aveva messo la pulce nell'orecchio tempo fa dicendomi che secondo lui era il caso di mettere una marmitta per 125 tipo sito plus dicendo che "sfogava meglio" ...può anche essere che diceva una stronxata io ho tutto da imparare comunque Cita
Andrea78153 Inviato 11 Maggio 2009 Segnala Inviato 11 Maggio 2009 la sito plus padellino è per 50 Cita
Lox93 Inviato 12 Maggio 2009 Segnala Inviato 12 Maggio 2009 la sito plus padellino è per 50 pensa da che meccanico sei andato Cita
zanna90 Inviato 12 Maggio 2009 Autore Segnala Inviato 12 Maggio 2009 comunque mi pare di capire che sulla marmitta dovrebbe esserci scritto "corsa lunga"o"corsacorta" piuttosto che 50 o 125....perchè stando alla sola indicazione della cilindrata non si cade in errore se si pensa che un 102cc sia piu vicino a al 125 che al 50 e che quindi sia piu idonea una amarmitta da 125...anf Cita
angelo255 Inviato 12 Maggio 2009 Segnala Inviato 12 Maggio 2009 scusate... avendo il collettore della marma originale... non si puo' saldare quello al posto di quella del 125?? Cita
Andrea78153 Inviato 12 Maggio 2009 Segnala Inviato 12 Maggio 2009 vedo un po di idee confuse, provo con le mie poche conoscenze a chiarire... la sito plus è per 50 perchè è omologata (l'unica) per la vespa 50cc in sostituzione dell'originale ma è comunque migliore della padella sia della 50 (special-L-N-R) che della 125 (Primavera-Nuova 125)................... ma non è che la vespa voli è perfettamente intercambiabile, a livello di montaggio, sia nella 50 che nella 125 perchè non si attacca direttamente al ciindro ma si attacca prima al collettore a gomito di alluminio, che a sua volta è attaccato allo scarico del GT, e i giochi dei 4 prigionieri fanni si che non ci sia nessunissimo problema si a con corsa corta che con corsa lunga. Non è scritto niente (che io sappia ed abbia mai visto) in nessuna marmitta che ne specifichi "corsa corta" o "corsa lunga" Sempre che io sappia, i collettori sono sempre tutti lunghi uguali (negli stessi modelli di marmitta) l'unica cosa che cambia tra corsa corta e corsa lunga è l'angolatura della flangia che poggia sullo scarico de GT; parlo in questo caso di tutte le marmitte/espansioni che si aggangiano direttamente al cilindro e non sul collettore di alluminio originale Cita
angelo255 Inviato 12 Maggio 2009 Segnala Inviato 12 Maggio 2009 vedo un po di idee confuse, provo con le mie poche conoscenze a chiarire...la sito plus è per 50 perchè è omologata (l'unica) per la Vespa 50cc in sostituzione dell'originale ma è comunque migliore della padella sia della 50 (special-L-N-R) che della 125 (Primavera-Nuova 125)................... ma non è che la Vespa voli è perfettamente intercambiabile, a livello di montaggio, sia nella 50 che nella 125 perchè non si attacca direttamente al ciindro ma si attacca prima al collettore a gomito di alluminio, che a sua volta è attaccato allo scarico del GT, e i giochi dei 4 prigionieri fanni si che non ci sia nessunissimo problema si a con corsa corta che con corsa lunga. Non è scritto niente (che io sappia ed abbia mai visto) in nessuna marmitta che ne specifichi "corsa corta" o "corsa lunga" Sempre che io sappia, i collettori sono sempre tutti lunghi uguali (negli stessi modelli di marmitta) l'unica cosa che cambia tra corsa corta e corsa lunga è l'angolatura della flangia che poggia sullo scarico de GT; parlo in questo caso di tutte le marmitte/espansioni che si aggangiano direttamente al cilindro e non sul collettore di alluminio originale ecco... cosi'.... diciamo... prendendo 2 misure.... si potrebbe fare... cioe' mettere il collettore di una nell altra.... capisci? Cita
angelo255 Inviato 12 Maggio 2009 Segnala Inviato 12 Maggio 2009 ho letto... he la padella della pk 125 e' abbastanza performante.....(non so se e' vero) e cosi per sapere volevo sapere se si puo' fare qualcosa..... Cita
zanna90 Inviato 12 Maggio 2009 Autore Segnala Inviato 12 Maggio 2009 ecco insomma ma io che marmitta ci metto sulla mia ciospa? Cita
Andrea78153 Inviato 12 Maggio 2009 Segnala Inviato 12 Maggio 2009 il tuo maggior problema non è la marmitta ma i rapporti che non hai mai detto di voler cambiare, se non lo fai la tua vespa non andrà mai abbastanza qualsiasi marmitta tu possa montare Cita
zanna90 Inviato 12 Maggio 2009 Autore Segnala Inviato 12 Maggio 2009 Ah be la campana l'ho cambiata ...non mi ricordo adesso la misura però è corta abbastanza da farla alzare allegramente in prima e lunga abbastanza da farla andare via molto posata in 4...Perdonami ma è un lavoro che ho fatto due mesi fa. comunque ricapitolo la configurazione attuale>>>PADELLINO,CARBU19\19,102 DR\FRIZIONE TRE DISCHI,CAMPANA LUNGHETTA MA NON TROPPO (è UNA PK S) specifico ache che vorrei mettere su una marmitta da accellerazione...della velocità non mi interessa Cita
zanna90 Inviato 13 Maggio 2009 Autore Segnala Inviato 13 Maggio 2009 forse ha i 18/67????? possibile...comuqnue nessuno ha risposto alla domanda sull accellerazione... Cita
Lox93 Inviato 13 Maggio 2009 Segnala Inviato 13 Maggio 2009 se vuoi una bella accellerazione e ripresa lascia i rapporti originali e monta una di quelle marmitte che ti sono state indicate, ovvero: polini a banana oppure siluro oppure proma ecc... Cita
zanna90 Inviato 13 Maggio 2009 Autore Segnala Inviato 13 Maggio 2009 be i rapporti a sto punto li ho cambiati per ragioni di consumo...volevo appunto mettere una marmitta per avere il massimo dell'accellerazione con i miei rapporti...e poi perchè pensavo nella mia ignoranza che mantenere la marmitta di un 50 su un 100 fosse sbagliato Cita
angelo255 Inviato 14 Maggio 2009 Segnala Inviato 14 Maggio 2009 se vuoi il massimo metti una proma!! Cita
PX fermo da un paio di anni... 1 2
Foto iscrizione FMI 1 2
Da marcos87, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
