Ciao a tutti! Ho finito di restaurare da Gennaio il Gs 160 regalato da mio zio. (con targa originale!) Il libretto di circolazione di è arrivato Martedì
2 Giugno.
Dunque, nei giri di prova, fatti questa settimana, prima della revisione, che la farò lunedì o martedi 8 0 9 Giugno, mi sono accorto, che vibra in una maniera impressionante. So perfettamente, che questo tipo di Vespe, Gs, SS, Rally, prima delle 200 Pe e Px sono afflitte da fastidiose vibrazioni. Ma non così tanto come la mia.Non riesco a correre più di 80 km/h segnati nel tachimetro.
Ma ho un dubbio, il meccanico, non mi ha sostituito, il cuscinetto della biella, e mi ha rimontato l'albero motore, non bilanciandolo. (è uno in pensione che da 5 anni si è messo a fare motori di Vespe ecc..)
Queste vibrazioni, a parte quelle sulle manopole, (che informicano le mani) si sente, un gran rumore con vibrazione, nella zona della trave centrale più precisamente, vicino al pedale del freno.
Pensavo, che fossero i cavi all'interno della scocca, o il pedale del freno.
Le pedane inoltre, vibrano molto forte.
Giuro, che ho fatto appena 6 km, di giro, perchè non ce la facevo a guidarla
Fino ai 55 km/h va bene poi se aumento...sempre peggio.
Se poi cambio le marce tirando un po di più il motore, è un disastro.
Dimenticavo di dire, che più di 80 km/h segnati non arriva. (ha getti e carburatore originali). Il pistone, ora ha 59,6 mm di alessaggio.
Il pistone, che avevo su, prima della rettifica era un 59,4. .
Secondo voi, queste vibrazioni, sono una cosa normale, per una Vespa, con un motore con compressione elevata, e cilindrata un pò maggiorata,
o forse dipende dalla mancata bilanciatura dell'albero motore al momento della installazione sui cuscinetti?
Grazie a tutti in anticipo!
Modificato da Max88_Vespone160Gs
allora, io avrei reimbielalto l'albero però se la vespa aveva pochi km diciamo che si può circolare.
ho due consigli da darti però:
1- se sei in rodaggio non provare a tirarla! non superare i 60km/h per almeno 800/1000km
2- finchè il rodaggio non è finito e non si sono assestate le nuove componenti meccaniche non sai come saranno le vibrazioni effetive della vespa... lo dico perchè la mia rally vibrava moltissimo fino ai 2000km poi è diventata quasi un orologino.
3- il problema se persiste può essere dato anche da componenti mal fissate che vibrano paurosamente...
4- di solito tutte le vespa hanno un regime critico di vibtrazione che va dai 65 ai 75 km/h dopo i quali la vespa non vibra quasi più, dopo il rodaggio il range di questo regime si riduce stabilizzandosi intorno ai 68/70km/h
5- prova a usarla un po' e vedere se da calda le vibrazioni si riducono
6- ricordati di farle miscela al 5% è un GS
  • 4 anni dopo...
