  • Risposte 125
una domanda tony!! ho visto che le saldature su questa vespa le hai fatte credo a cannello ad ottone, se è cosi' mi potresti dire se è una cosa fattibile anche da uno che a cannello non ha mai saldato? te lo chiedo perche' in casa ho un cannello e vorrei provare ad usarlo, il cannello è quello da idraulico credo sia idoneo , la lamiera si deve diventare icandescente come quando si usa " ferro"? oppure usando l'ottone non servono quelle temperature?
io ho saldato ad ottone solamente il tondino di acciaio per irrigidire la sacca.
Cmq non è difficile, basta avere un pò di dimestichezza.
Il cannello deve essere quello con 2 bombole......ossigeno e acetilene, a limite ossigeno e propano.
però però però... mi sa che sia giusto allora, ma quello su VR è decisamnte fuori!!!!
leggi qui:
Vespa 50 Special 2a serie V5B1T, numeri dal 1001 al 95671, dal 1972 al 1975
ÔÇó motore V5A2M 3 marce, bobina A.T. esterna, volano con magnete in plastica con dado di fissaggio autoestraibile, nuovo rapporto primario, cavo da bobina A.T. a candela nero;
ÔÇó innesti cavi nella scatoletta B.T. a capocorda;
ÔÇó serie numeri su due file: sopra DGM sotto sigla telaio e numero
ÔÇó ruote da 10ÔÇØ con cerchi ventilati a 5 bulloni;
ÔÇó tamburi in alluminio;
ÔÇó tappo mozzo in acciaio, montato su entrambe le ruote;
ÔÇó cavalletto di diametro 20mm:
ÔÇó sella a gobbino con gancio portapacchi;
ÔÇó scritte anteriori Vespa e 50 inclinate, in corsivo, in alluminio e rivettate sullo scudo fino al telaio 38639, poi scritta anteriore Vespa dritta su targhetta;
ÔÇó scritta posteriore Special inclinata in corsivo in alluminio fino al telaio 38639, poi scritta posteriore 50 Special dritta su targhetta;
ÔÇó bordo scudo in alluminio;
ÔÇó strisce pedana in alluminio con profili in gomma;
ÔÇó nasello e tettuccio del fanalino posteriore in plastica grigia;
ÔÇó serratura bloccasterzo oblunga con sportellino;
ÔÇó leve frizione e freno anteriore fine e dritte con pallino medio fino al ÔÇÖ74, poi con pallino grande;
ÔÇó viti fissaggio leve su manubrio con testa con impronta a croce;
ÔÇó manopole nere a righe con logo Piaggio esagonale;
ÔÇó serbatoio con fori alloggio sella triangolare;
ÔÇó leva dellÔÇÖasta rubinetto miscela in metallo;
ÔÇó vaschetta portaoggetti grigia chiara;
ÔÇó colori disponibili:
Rosso - 1.298.5847
Chiaro di luna met. - 1.298.0108
Biancospino - 1.298.1715
Giallo cromo - 1.298.2933
Rosso corallo - 1.298.5811
Rosso corsa - 1.298.5806
Rosso Katmandu - 1.298.5875
Rosso Tenerife - 1.298.5870
Vespa 50 Special 3a serie V5B3T,numeri dal 1001 al ???, dal 1975 al 1978
ÔÇó motore V5A4M 4 marce, bobina A.T. esterna, volano con magnete in plastica con dado di fissaggio autoestraibile, nuovo rapporto primario, cavo da bobina A.T. a candela rosso;
ÔÇó scritta anteriore Vespa dritta su targhetta;
ÔÇó scritta posteriore 50 Special dritta su targhetta;
ÔÇó leve frizione e freno anteriore grosse con pallino grande;
ÔÇó serbatoio senza fori alloggio sella triangolare;
ÔÇó leva dellÔÇÖasta rubinetto miscela in plastica;
Rosso - 1.298.5847
Verde vallombrosa - 1.298.6590
Rosso corallo - 1.298.5880
Arancio - PIA 3/3
Verde foresta - 1.298.6310
Vespa 50 Special 3a serie migliorata V5B3T, numeri dal ???? al 565056, dal 1978 al 1983
ÔÇó motore V5A4M 4 marce, bobina A.T. esterna, volano in lega con magnete in plastica con filettatura per lÔÇÖestrazione, nuovo coprivolano, cavo da bobina A.T. a candela nero;
ÔÇó innesti cavi nella scatoletta B.T. a fastom;
ÔÇó rinforzo sotto la chiappetta sinistra;
ÔÇó serratura bloccasterzo circolare senza sportellino, fissata con 2 rivetti;
ÔÇó pedale freno posteriore di sezione quadrata anzichè ellittica (cambia pure il gommino);
ÔÇó fermacavi (marce e gas) all'interno del manubrio in plastica;
Azzurro Cina - 1.298.7402
Rosso - 1.298.5847
Arancio - PIA 3/3
Azzurro metallizzato - PIA 5/2
Modificato da geospecial
