Ho la lancetta della benzina che balla e non segna assolitamente la giusta quantità di benzina...esiste un galleggiante nel serbatoio?E' da un po' che ha questo problema ma ormai mi regolavo con la spia della riserva (ho un T5, dimenticavo) ma ora che secondo me ho problemi di alto consumo vorrei poter controllare meglio utilizzando la lancetta....sapreste aiutarmi o è troppo complicato?Grazieeeee
Sciaobbbelli
Dovrebbe avere il galleggiante, però anche se fosse tutto ben funzionante non ti conviene misurare i consumi con l'indicatore del carburante, perchè non ha un andamendo lineare.. piuttosto fai tot litri di miscela e prendi nota di quanti km riesci a farci..
Fammi capire, balla da zero a metà o pieno oppure ha delle oscillazioni quando cammini?
Se vera la prima è un problema di contatti elettrici, o sulla resistenza del galleggiante o sui cavi che portano alla lancetta. Se vera la seconda allora non funziona più l'ammortizzatore sul galleggiante.
Fa una prova con un altro galleggiante e vedi cosa cambia.
Saeudo
Sarebbe il tappone ero da dove esce il cavo?Comunque quando faccio 5 litri la lancetta non supera neanche metà indicatore e una volta in moto la lancetta è troppo ballerina, da 0 a 1/2 indicatore,non va oltre...
