PKappista Inviato 23 Novembre 2009 Segnala Inviato 23 Novembre 2009 Va bene sui PX freno a disco, sugli altri può andare bene solo se è minerale, ma è più facile trovare il SAE3O da falciatrice e motosega.Rilegette la tabella postata da MAXXX. E' questo....... Cita
CarlettoPX Inviato 24 Novembre 2009 Segnala Inviato 24 Novembre 2009 Scusate,ma cosa cambia così tanto tra my e px piu datati?? Cita
Vespa30 Inviato 24 Novembre 2009 Segnala Inviato 24 Novembre 2009 Semplicemente la frizione ed i relativi materiali, per cui con il sintetico e additivi sui vecchi modelli si hanno slittamenti e usura precce. Mamma Piaggio diceva SAE30 e SAE30 sia.......... Cita
AlePx Inviato 24 Novembre 2009 Segnala Inviato 24 Novembre 2009 guarda che le frizioni sono uguali come materiali e totalmente intercambiabili.... Cita
Vespa30 Inviato 24 Novembre 2009 Segnala Inviato 24 Novembre 2009 Intercambialbili forse, uguali come materiali no di certo, prova a fare una rapida ricerca e leggi cosa è successo a chi ha utilizzato un 80W90 sintetico su una vcchia frizione. Cita
vespasmontata Inviato 25 Novembre 2009 Segnala Inviato 25 Novembre 2009 80w90 100% synt gl-5 per scatole cambi, differenziali e frizioni a bagno d'olio te prego cambialo! fa incollare i dischi di sughero e poi devi aprire il carterino frizione!!! non sto scherzando, io misi il 80w90 sintetico per cambi meccanici ma il cambio meccanico non ha parti in sughero!!! CAMBIALO! Cita
p200eamerica Inviato 25 Novembre 2009 Segnala Inviato 25 Novembre 2009 io questa estate per il giro che ho fatto mi sono portato dietro un kg di olio al piaggio center che mi servo mi hanno dato il motul 15-40 praticamente l'ho fatto fuori tutto e non ho avuto nessun problema per capirsi ho fatto in 14 giorni 4837 km stracarico e quasi sempre a manetta la mia bella e' un p200e america dell 1984.... Cita
Blueyes Inviato 26 Novembre 2009 Segnala Inviato 26 Novembre 2009 Avevo provato il 15w40 minerale sul mio px dell'83 ma le marce erano un po rognose a motore caldo ( rifatto in primavera totalmente dal sottoscritto, vite per vite, ingranaggio per ingranaggio). Messo il sae30 in luglio, è cambiato anche il rumore degli ingranaggi. Cita
CarlettoPX Inviato 26 Novembre 2009 Segnala Inviato 26 Novembre 2009 Scusate ma sul discorso 80w90 vs sae 30....visto che su molti PX my è indicato 80w90(dico molti perchè sul mio,sempre my, è scritto sae30) non è che alla Piaggio hanno pensato di dare un'alternativa al sae 30 che nei concessionari non si trova più e consigliare l'80w90 dato che ha la stessa viscosità ed è più comune?? A me sembra che torni tutto dato che di gente che ci gira ce n'è..compreso me ultimamente.. Cita
Vespa30 Inviato 26 Novembre 2009 Segnala Inviato 26 Novembre 2009 Potrebbe anche essere, ma il reale problema sembra non il SAE30 usato nei PX MY, quanto l'80W90 SINTETICO usato nelle serie precedenti, chi lo ha provato ha avuto problemi. Cita
Blueyes Inviato 27 Novembre 2009 Segnala Inviato 27 Novembre 2009 Sentiamo un sito a caso: DA: Lubrificanti di qualità superiore " Viscosità SAE La viscosità SAE (Society of Automotive Engineers) serve a classificare gli oli in funzione della loro viscosità. La viscosità è la prima caratteristica di un lubrificante, e può variare sensibilmente in base alla temperatura. Per garantire la lubrificazione ottimale del motore, la viscosità deve essere adatta a tutte le condizioni di funzionamento, e in particolare: Ad alta temperatura (motore caldo in autostrada): la viscosità deve essere sufficientemente alta da garantire la protezione del motore (evitare qualsiasi rottura del film d'olio). A bassa temperatura (avviamento): la viscosità deve essere sufficientemente bassa da consentire il facile avviamento del motore. Il comportamento di un olio motore in questi due tipi di condizioni è normalizzato dal grado di viscosità SAE: Il grado di viscosità a caldo caratterizza la viscosità ad alta temperatura: un prodotto di grado SAE 50 è più vischioso di un prodotto di grado SAE 40. Il grado di viscosità a freddo caratterizza la viscosità a bassa temperatura: un prodotto di grado 5W (W = Winter, inverno in inglese) permetterà un avviamento più facile a bassa temperatura rispetto a un grado 10W. I lubrificanti per motori, in Europa, sono ormai tutti multigradi, vale a dire che rispettano al contempo un grado di viscosità a caldo e un grado di viscosità a freddo. Esempio: un prodotto 5W30 presenta una viscosità a caldo SAE 30 e una a freddo SAE 5W." Quindi L'80w90 NON E' una alternativa al sae 30. Già girare con un 15w40 è fuori specifiche se è scritto nel manuale sae 30, nel senso che la viscosità varia al variare delle temperature. Un sae30 ha le stesse caratteristiche di viscosità a tutte le temperature che è totalmente differente da quello richiesto dai MY. Sono stato spiegato???? Cita
AlePx Inviato 27 Novembre 2009 Segnala Inviato 27 Novembre 2009 Intercambialbili forse, uguali come materiali no di certo, prova a fare una rapida ricerca e leggi cosa è successo a chi ha utilizzato un 80W90 sintetico su una vcchia frizione. e che materiali avrebbe? di cosa son fatti i dischi? Cita
CarlettoPX Inviato 27 Novembre 2009 Segnala Inviato 27 Novembre 2009 Scusate ma allora di logica la scelta migliora sarebbe il 20W40..se esiste,dovrebbe avere circa le stesse caratteristiche del se30..NO??? Cita
CarlettoPX Inviato 27 Novembre 2009 Segnala Inviato 27 Novembre 2009 I dischi dell'MY comunque son sempre sughero e acciaio,ho la mia vecchia in garage.. Cita
Vespa30 Inviato 27 Novembre 2009 Segnala Inviato 27 Novembre 2009 Certo, ma se la frizione dei MY è una 8 molle come si può dire che è identica a quella delle serie precedenti, sono differenti e su questo non ci piove. Ognuno può fare ciò che vuole con la propria Vespa, ma se la casa dice SAE30 deve essere SAE30, se dice 80W90 deve essere 80W90, ho sempre seguito le prescrizioni di mamma Piaggio e non ho mai avuto problemi. Sono sottigliezze, ma possono influire sulla affidabilità di un componente. Cita
CarlettoPX Inviato 29 Novembre 2009 Segnala Inviato 29 Novembre 2009 e allora perchè sul mio libretto,Px 2005 c'è scritto SAE30 e ho una frizione otto molle???è questo che non mi spiego..sarò speciale io:-) Cita
Vespa30 Inviato 29 Novembre 2009 Segnala Inviato 29 Novembre 2009 Potrebbe anche essere, ma il reale problema sembra non il SAE30 usato nei PX MY, quanto l'80W90 SINTETICO usato nelle serie precedenti, chi lo ha provato ha avuto problemi. Scusate ma mi autocito. Cita
vespasmontata Inviato 29 Novembre 2009 Segnala Inviato 29 Novembre 2009 penso che semplicemente la sinteticita' e qualche additivo dell'olio per cambi meccanici faccia incollare il sughero! almeno, nei dischi che ho visto dopo aver smontato la frizione dopo il danno del 80w90 sintetico o semisintetico era quello, erano untissimi e incollatissimi! (piu' che incollati aderivano cosi' bene che tirando la frizione strappavo il filo!) Cita
Blueyes Inviato 30 Novembre 2009 Segnala Inviato 30 Novembre 2009 Scusate ma allora di logica la scelta migliora sarebbe il 20W40..se esiste,dovrebbe avere circa le stesse caratteristiche del se30..NO??? Carletto... visto che si parla di olio non facilmente repeeribile sugli scaffali del supermercato tanto vale andare nella sezione brico e prendere il sae30... Cita
br40447 Inviato 30 Novembre 2009 Autore Segnala Inviato 30 Novembre 2009 Carletto... visto che si parla di olio non facilmente repeeribile sugli scaffali del supermercato tanto vale andare nella sezione brico e prendere il sae30... non è così semplice io nei brico non l ho trovato. Ne ho trovato uno in un negozio per mecchine agricole e sulla confezione mi dice OLIO SPECIALE SAE 30 PER MOTORI 4 TEMPI CONTIENE SPECIALI ADDITIVI HA OTTIMEPROPRIETA DETERGENTI IN CONFORMITA' ALLE SPECIFICHE API-SG/CE,MIL.......... io non lo sto usando perchè _ dice che contiene additivi Cita
PKappista Inviato 30 Novembre 2009 Segnala Inviato 30 Novembre 2009 Scusate ma allora di logica la scelta migliora sarebbe il 20W40..se esiste,dovrebbe avere circa le stesse caratteristiche del se30..NO??? Io nel mio Px 150 e dell'83 da un anno sto usando sae w 20-60 (hpx fiat-selenia) comperato al supermarket ! e và benissimo.... Cita
LIBEROPX Inviato 30 Novembre 2009 Segnala Inviato 30 Novembre 2009 Se andate al Bennet hanno l' olio Castrol per tagliaerba SAE 30 a circa 5€. Hanno anche l'Eurex che costa qualcosina in più Qui intorno a Milano è così. Ciao Cita
Blueyes Inviato 1 Dicembre 2009 Segnala Inviato 1 Dicembre 2009 Io nel mio Px 150 e dell'83 da un anno sto usando sae w 20-60 (hpx fiat-selenia) comperato al supermarket ! e và benissimo.... Non direi...a vedere il tuo avatar hai la frizione incollata Cita
maxxx Inviato 1 Dicembre 2009 Segnala Inviato 1 Dicembre 2009 ...ma voi che olio usate? ... personalmente, per le tre Vespe in firma, SAE 30 marca "Il primo che riesco a trovare" cercando sugli scaffali dell'Iper... Appena lo trovo, ne compero sempre almeno 2 Litri (a circa 5 neuri al Litro)... Con 250 gr a Vespa, mi assicuro per lo meno 7 cambi dell'olio comprensivi di lavaggio ingranaggi... Cita
Carburazione Polini CP 21 con 112 Malossi
PX a diesel...
Perdita carburatore 16/12
