senzait Inviato 5 Gennaio 2010 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2010 Sto cercando il ricambio dell'impianto elettrico di un p125x usa ma non riesco a capire se lo schema di scooter help corrisponde al disegno del mio impianto elettrico.. Ma come cavolo si legge? Qualcuno ha uno schema di più facile lettura?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
senzait Inviato 6 Gennaio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2010 Per favore, qualcuno mi sa aiutare che vorrei ordinare il ricambio corretto il prima possibile.. ho visto che un sito americano ne ha 2 versioni, l'indicazione del numero di telaio VNX1T 140XXX consiglierebbe la seconda, ma se avessi la conferma da parte di qualche esperto sarei più contento visto che altrimenti un reso sarebbe complicato.. Wiring Harness - VSX,VNX Early @ Scooterworks Wiring Harness - VSX (Late) @ Scooterworks Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
geospecial Inviato 6 Gennaio 2010 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2010 (modificato) Sto cercando il ricambio dell'impianto elettrico di un p125x usa ma non riesco a capire se lo schema di scooter help corrisponde al disegno del mio impianto elettrico.. Ma come cavolo si legge?Qualcuno ha uno schema di più facile lettura?? scusa fai operazioni semplici-- la tua vespa ha la batteria?? ha la chiave di accensione?? prova a somtare una freccia, lo stop, la chiave di accensione, un qualsiasi terminale elettrico e controlla se coincide con lo schema che hai allegato!! P.S: ma perchè lo devi cambiare il tuo impianto? cos'ha che non và?? comunque anche secondo me il secondo puo andar bene, anche se dice che và modificato per i VNX1T dal num. 82xxx in poi.. chiedi al rivenditore se ne sà qualcosa di queste modifiche!!! aspetta caso mai qualche altra risposta!!! Modificato 6 Gennaio 2010 da geospecial Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
senzait Inviato 6 Gennaio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2010 scusa fai operazioni semplici-- la tua vespa ha la batteria?? ha la chiave di accensione?? prova a somtare una freccia, lo stop, la chiave di accensione, un qualsiasi terminale elettrico e controlla se coincide con lo schema che hai allegato!! Si ha la batteria e la chiave ma purtroppo ho proprio problemi a leggere lo schema allegato, a parte i cavi del volano per gli altri non riesco a capire... P.S: ma perchè lo devi cambiare il tuo impianto? cos'ha che non và?? Vorrei cambiare l'impianto perchè tanti cavi sono sfilacciati e cotti e comunque l'ho già tolto.. a rimetterlo temo che si romperebbe di più! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
geospecial Inviato 7 Gennaio 2010 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2010 ok... hai un tester?? prova a far cosi: ad esempio prendi il filo viola che esce dallo statore, dallo sche ma dell'impianto segui la linea viola e vedi, va alla centralina dietro la ruota di scorta.. poi di li riparte e va sino a davanti , sotto il musetto, c'è una scatoletta nera dove arrivano e si smistano tutti i fili, poi da li và sino a al blocchetto sulla mnopola di sinistra.. fai cosi per tutti gli alti fili!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
emanuele groppi Inviato 9 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 9 Giugno 2013 ciao a tuttti ....qqulcuno mi puo aiutare con l impianto della mia ??? ho un volano della ducati elettronica per vespa ma io ho l impianto della 50 e non trovo i collegamenti giusti per non far bruciare le lampadine !!!! grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filtro vespa
Da Petronio Carmelo, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dell' Orto 20/20 con getto max 116
Valutazione p200e con mix 1 2
Carburazione 150 GS
