Chiudendo il carter di una vespa50 ho dovuto lasciare i bulloni piu larghidi quel che consentivano, altrimenti vi erano troppi attriti. ├â┬® possibile che abbia compiuto errori nella fase di montaggio, o ├â┬¿ questa la normale modalit├â di montaggio?
confermo che chiudendo i carter del 50 è facilissimo far forza sulla mannaia dell'albero, piegarlo e quindi se si stringono i prigionieri si blocca il tutto: purtroppo devi smontare tutto, portare in officina per far riaprire l'albero e montare con cura facendo molta attenzione a non piegarlo di nuovo....
ma non diciamo cazzate! (piegato l'albero...) Cmq 1├é┬░devi smontare ancora il blocco 2├é┬░monta prima l'albero sul carter destro! (se guardi bene... l'albero nel cuscinetto di banco sinistro (lato aspirazione) ci entra senza sforzare... 3├é°a queto punto puoi chiudere i carter badando che l'albero x la messa in moto sia ben centrato e che gli ingranaggi delle marce si congiungano con quelli del rispettivo alberino (quello frizione che va montato prima sul carter destro!!!! x├â┬¿ se no spacchi il piano di tenuta della guarnizione blocco motore!).
Spero di essere stato chiaro! Con questo metodo devi chiudere il tutto senza 'martellate'.
Ciao! mènzu
  • 3 settimane dopo...
