jonco Inviato 29 Gennaio 2010 Segnala Inviato 29 Gennaio 2010 piccolo sondaggio anche su eperienze personali,secondo voi una vespa con motore originale quanti chilometri puo' percorrere? secondo me anche 50/60000. Cita
Forsty Inviato 29 Gennaio 2010 Segnala Inviato 29 Gennaio 2010 conosco una sprint v. con 87.000 km, carter mai aperti. Cita
Mega Inviato 29 Gennaio 2010 Segnala Inviato 29 Gennaio 2010 Il mio ex px arcobaleno , ho chiuso il motore nel 1992 perche ho fatto i carter raccordati ho messo la primaria 23-65 polini 177 con tutti i lavori aveva percorso 9000 col cilindro originale, poi messo polini da allora ancora cammina col polini mai rettificato cambiato due volte sole il pistone adesso si trova a 105mila km fra non molto lo dovrei riaprire , per una revisione generale appena si decide il nuovo propetario, eccezionale anche l'albero a tenuto ,gli ho stirato sempre il collo. Cita
Bestiol1 Inviato 29 Gennaio 2010 Segnala Inviato 29 Gennaio 2010 Penelope ruppe la crocera a 120.000km, aprii il carter e cambia tutto, le fasce erano oltre il limite di usura a disegno ma girava abbastanza bene. Il cilindro era ovalizzato dalle spinte della biella... B1 Cita
CarlettoPX Inviato 29 Gennaio 2010 Segnala Inviato 29 Gennaio 2010 beh il mio px my che molti dicono avere chissà che problemi ha appena compiuto 50000 km..e da 25000 viaggia con un pinasco177 p&p...quest'estate revisione totale comunque..non si sa mai.. Cita
lapino2 Inviato 29 Gennaio 2010 Segnala Inviato 29 Gennaio 2010 mio papà ha fatto il giro del contakm a 1 pk50 Cita
Sunazur Inviato 29 Gennaio 2010 Segnala Inviato 29 Gennaio 2010 Beh, che dire ..... il mio px 125 del 98 ha fatto 50mila da poco ( a proposito : tanti auguri a teeeeeee ) e ancora si accende al primo colpo e viaggia senza problemi. Sto pensando al giorno del fattaccio attrezzandomi con un motore nuovo da sostituire. Penso che sia l idea più saggia visto che per dieci anni si è comportato onestamente di cambiare tutto. Anche se vedendo i tutorial non sembrano cosi' complicate le operazioni di revisione non penso di essere in grado di poterlo fare e pretendere affidabilità al 100%. Sun Cita
Sbampa Inviato 29 Gennaio 2010 Segnala Inviato 29 Gennaio 2010 La mia ET3 a percorso 67000 km .....mai aperto i carter , sostituite solo le fasie elastiche a 64000 malgrado la disaprovazione di molti . Sino ad ora gode di unn'ottima salute ,compreso il pregio di una ET3 (piu strada fai e piu va meglio ) premetto che quando la adopero per vari raduni arriva a farsi il più delle volte 300 / 350 km. in un giorno ,devo anche dire che comunque l'ho' sempre guidata io ...!! Cita
elasticinobebi Inviato 29 Gennaio 2010 Segnala Inviato 29 Gennaio 2010 salve a tutti io posseggo una primavera è del 1977 è tutta originale e ha percorso circa 56000 km il motore non è stato mai aperto ho sostituito soltanto la marmitta perchè è stata ferma una decina di anni quando l'ho rimessa in moto si era staccato tutta la porcheria dentro e aveva chiuso lo sfiato ho provato con un ferro a pulirla ma era piena allora l'ho cambiata ora va come un gioiello secondo il mio punto di vista è un motore che se uno gli porta un minimo di rispetto puo ancora dare massima cura per la scelta dell'olio per la miscela fondamentale uno buono tipo il MODUL che il mio amico vespista ritiene il TOP per i motori a 2 t in generale vedrete che chilometri ne farete parecchi e il mio èun motore un poco piccolo il px e derivati secondo me sono inesauribili non ce la fai a finirli poi se uno li trascura li tratta male gli da gli strapponi si romono come tutte le cose fondamentalmentesono motori boni ciao Cita
L'ultimo dei Moicani Inviato 29 Gennaio 2010 Segnala Inviato 29 Gennaio 2010 L'anno scorso, sempre a caccia di ET3, ne ho comprata una dentro l'Accademia Navale nel Porto di Livorno, ruggine a volontà dappertutto, unipropritario dal 1977, usata in prevalenza in città, velocità max 70 km/ora, contakm segnava 96.000 km ! Cita
Sbampa Inviato 29 Gennaio 2010 Segnala Inviato 29 Gennaio 2010 salve a tutti io posseggo una primavera è del 1977 è tutta originale e ha percorso circa 56000 km il motore non è stato mai aperto ho sostituito soltanto la marmitta perchè è stata ferma una decina di anni quando l'ho rimessa in moto si era staccato tutta la porcheria dentro e aveva chiuso lo sfiato ho provato con un ferro a pulirla ma era piena allora l'ho cambiata ora va come un gioiello secondo il mio punto di vista è un motore che se uno gli porta un minimo di rispetto puo ancora dare massima cura per la scelta dell'olio per la miscela fondamentale uno buono tipo il MODUL che il mio amico vespista ritiene il TOP per i motori a 2 t in generale vedrete che chilometri ne farete parecchi e il mio èun motore un poco piccolo il px e derivati secondo me sono inesauribili non ce la fai a finirli poi se uno li trascura li tratta male gli da gli strapponi si romono come tutte le cose fondamentalmentesono motori boni ciao Senza ombra di dubbio l'olio è determinante ; nel mio caso Castrol TTS o comunque olii sintetici !!!! Cita
elfeliz Inviato 29 Gennaio 2010 Segnala Inviato 29 Gennaio 2010 Potenzialmente, il motore di una Vespa può non morire mai. Concretamente, i 100.000 Km sono garantiti o quasi. P.S.: sui motori 100% originali, preferisco sempre usare un buon olio semi-sintetico. Cita
LIBEROPX Inviato 29 Gennaio 2010 Segnala Inviato 29 Gennaio 2010 Al mio P200E ho aperto il motore a 83000 km per la crocera alla frutta, ed ho provveduto ad una revisione generale. Ora sono a quasi 117000 km. Ciao Cita
elasticinobebi Inviato 30 Gennaio 2010 Segnala Inviato 30 Gennaio 2010 mi raccomando amici vespisti l'olio per miscela ci vuole il MODUL ora non mi ricordo come si chiama comunque ce ne uno per gli scuter plasticoni poi ce ne un tipo nel mezzo che è il nostro perche dedicato a motori concepiti con benzina con piombo e poi c'è una qualità superiore per motori che fanno parecchi giri cioè da gara negli anni 80 il migliore era il cstrol super tt ealtri ma non sono più quelli di fatti se ci fate caso il prezzo lo dice con questo io non voglio dire che si grippa ma il motore si logora più in fretta ciao un saluto Cita
Piuttosto.Orbo Inviato 30 Gennaio 2010 Segnala Inviato 30 Gennaio 2010 Gli ultimi px (post 2000) fanno 22'000 km al massimo, poi c'è da rifare parastrappi, frizione, ingranaggi miscelatore, paraoli e fasce. I cuscinetti originali arrivano a 40'000 Cita
Vintage Riders Inviato 30 Gennaio 2010 Segnala Inviato 30 Gennaio 2010 Al mio primo raid di Vespaonline ho visto una vespa Px che aveva una targhetta con scritto: "questa vespa ha percorso 300.000 km". probabilmente qualche intervento sul motore negli anni l'avrà fatto. Comunque questo ti mostra quanta strada possa fare una vespa. Cita
paolorally Inviato 30 Gennaio 2010 Segnala Inviato 30 Gennaio 2010 da quando ho risistemato in tutto e per tutto la mia rally, ha durato solo 9000 km (motore originale, non modificato) solo che li ho fatti tutti a manetta......ehehhehehehhhh Cita
leopoldovr Inviato 30 Gennaio 2010 Segnala Inviato 30 Gennaio 2010 il mio 200 freno a disco ha superato i 90.000km e ancora andava poi l'ho revisionato, il cilindro era rettificabile ma l'ho sostituito con uno da 12cv, l'albero ho rimesso il suo e tutto il resto era ancora in perfetta salute, compresa la frizione 8 molle Cita
br40447 Inviato 30 Gennaio 2010 Segnala Inviato 30 Gennaio 2010 anch' io credo che se un motore vespa originale trattato bene e cioè senza andare sempre a manetta e usando un olio di buona qualità, di km ne farà tanti Solo x gli ultimi px ho qualche dubbio Cita
Xispo Inviato 30 Gennaio 2010 Segnala Inviato 30 Gennaio 2010 Gli ultimi px (post 2000) fanno 22'000 km al massimo, poi c'è da rifare parastrappi, frizione, ingranaggi miscelatore, paraoli e fasce. I cuscinetti originali arrivano a 40'000 Credo sia un luogo comune. Il mio PX MY è del 2006 e ne ha già 28.000, tutto funziona a meraviglia e da come va mi sa che continuerà a farlo per lungo tempo ancora. Cita
Mass Inviato 30 Gennaio 2010 Segnala Inviato 30 Gennaio 2010 Questa è una foto dell'agosto 2007, quando il mio PX 150 Arcobaleno del 1985 con mix ha compiuto i 100.000 Km; meccanica totalmente originale. Cita
sorri Inviato 30 Gennaio 2010 Segnala Inviato 30 Gennaio 2010 BEATI VOI!!!!! Io sono solo 3 anni che giro in vespa, e per ora non ho fatto tanti km, ma quando ero un ragazzino avevo un'ape cros 50 che monta lo stesso motore della vespa. so solo che ogni 3 mesi circa, ci rifacevo il motore, i segmenti diventavano sottilissimi e poi me li sputava, con dei danni enormi. montavo n=4 cilindri 130 pollini all'anno, mantenere un ferrari costava meno... Cita
elfeliz Inviato 30 Gennaio 2010 Segnala Inviato 30 Gennaio 2010 Leggendo la discussione, mi è comunque venuta una domanda: quanto costa (in media, ovviamente) rimettere a nuovo il motore di una Vespa? Cioè che tipo di investimento è necessario, partendo da una semplice rettifica fino al completo rifacimento? Cita
EdoLoco Inviato 30 Gennaio 2010 Segnala Inviato 30 Gennaio 2010 Gli ultimi px (post 2000) fanno 22'000 km al massimo, poi c'è da rifare parastrappi, frizione, ingranaggi miscelatore, paraoli e fasce. I cuscinetti originali arrivano a 40'000 La mia ne ha fatti 30000 e viaggia come se fosse nuova, una volta mi s'è rotto il filo della frizione, 10 minuti e via come nuova. E' del 2006. Cita
Presentazioni
PRESENTAZIONE
Da kimon70, in Le chiacchiere di Vespaonline
