Si spegne anche se mando il motore su di giri, come premo la leva della frizione. Un'altra cosa che mi fa pensare è che nel rimontare la griglia del volano ho dovuto mettere le rondelle tra il carter e la griglia stessa in modo da far spessore perchè altrimenti avevo il volano che tendeva a strusciare sulla griglia stessa. Ma può essere che ho montato male l'albero? Mi sembra strano, al massimo posso aver dimenticato qualche spessore, ma lato volano non mi sembra ce ne fossero
intendi il copri volano (griglia) allora c'è qualcosa che non quadra
il volano è troppo fuori verso dx quindi o il volano non è di quel cono e rimane esterno
oppure l'albero non è il suo e viene troppo fuori dal carter altre idee non mi vengono
prova a schiacciare la friz senza griglia come la chiami tu e vedi
mi viene in mente che magari hai montato male lo spingidisco e ti schiaccia troppo la frizione
ma verifica quanto si sposta il volano quando tiri la leva frizione
fammi sapere
lato volano niente spessori il paraolio è esterno quindi o hai un albero con cono più lungo o non saprei proprio
foto?
L'albero è il suo sicuramente perchè è lo stesso che c'era prima che tirassi giù tutto, non credo nemmeno di averlo montato al contrario perchè le chiavette sono diverse, me ne sarei accorto al momento di montare volano e frizione. Che foto posso postare?
hai messo l'ingranaggio nel verso giusto ?
Quale ingranaggio? Il primario ha un verso solo, le marce penso di si ma non penso siano influenti non essendo a contatto con l'albero. Gli elementi della frizione penso siano a posto, quando la tiro giù la riapro
