salve atutti..da poco montato un polini p&p su una vespa px dell''82...rodaggio fatto bene e mai dato problemi ho fatto 1300 km. Quando ieri sera dopo una salita fata abbastanza allegra la vespa mi cala d giri e anche accellerando non si riprende, perdendo un sacco d potenza quando poi scalo sembra quasi spegnersi e anche in 2a pur accellerando si bloccaa una velocità imbarazzante...aiuto!!!!! ad accenderla poi non tiene il minimo..o meglio è stra basso borbotta per 30 secondi e poi s spegne aiutatemi!!!
p.s. già provato ad aumentare il minimo ma la situazione non cambia
può aver fatto qualcosa che il giorno prima è stata fuori all'acqua per qualche ora?? però dopo ha già fatto 16 km prima che succedesse il tutto..
scusa l'ingoranza ma cosè il paraolio?? :) e quale sarebbe??
ho avuto qualche perdita d olio scuro in questi giorni..lo notavo quando la vespa era parcheggiata in garage..
mi sa tanto di grippata _sbiancare
oddio no t prego..ma quando s grippa non dovrebbebloccarsi la ruota??
si, ma avevo letto che si era bloccata ... però adesso ho rivisto e tu hai scritto "si bloccaa una velocità imbarazzante... "
... però non è detto, soprattutto se si rotto qualcosa, potrebbe esserci stato un grippaggio senza bloccaggio.
Cmq vuoi escludere il grippaggio? Semplice! Prova a vedere se hai la stessa compressione di prima quando la avvii, se ne hai meno hai grippato.
quindi motore surriscaldato
scelta sbagliata se il motore era surriscaldato, non andava ulteriormente sforzato
lo porti su di giri in modo anomalo e contronatura ... qui può essere successo il danno
... ad accenderla poi non tiene il minimo..o meglio è stra basso borbotta per 30 secondi e poi s spegne ....
tipico dei motori senza compressione
cmq ripeto che può anche non essere così; può essersi spostato qualcosa nelle puntine e adesso non aprono più bene, per fare un esempio, può essersi definitivamente tappata la marmitta, per farne un altro di esempio ...
Fai la prova della compressione e ci aggiorniamo.
Modificato da kl01
nono la compressione è come prima..domani faccio venire il mio meccanico che ne ha fatte d vespe elaborate e vediamo cosa dice..vi farò sapere grazie mille!!!
vuoi vedere che con quella bella salita allegra hai fatto staccare un bel pò di morchia dentro la marmitta e ti si è tappata? Con lo scarico tappato la vespa non va un cippa!
Prova a staccare il collettore dallo scarico e vedi se il motore torna buono; farà un casotto incredibile, ma se funziona ... ti vai a comprare una marmitta nuova e hai finito!
grippata non è perchè la compressione non è cambiata
scarico tappato non è perchè togliendo la marmitta non cambia nulla
restano due possibilità:
1) problemi di carburazione, qualcosa si è tappato
2) problemi elettrici, come se l'anticipo sia sbagliato oppure disperde
Prova a fare anche queste verifiche.
