allora, dovrei cambiare il carburatore alla mia gt, esasperato da perdite di benzina e altro...
sulla vespa monto un si 20/17D, originale, come tutto il motore del resto...
visto che mi trovo a cambiarlo, ci sarebbero problemi se io mettessi un 20/20? Che getti dovrei montare? Dove posso trovare degli esplosi per il 20/17? Grazie in anticipo a tutti per le risposte :)
EDIT mi son visto gli spaccati e da quel che ho capito monto originariamente
max 102
min 42
emulsionatore E1
freno aria 160
starter 60
questo su un 20/17
montando gli stessi getti su un 20/20 sarei scarburato giusto? suggerimenti su che partire per la carburazione?
... io sul 20/20 metterei la configurazione per il 125 a puntine...
Max: 160 BE3 102
Min: 160 48
http://www.vespaonline.com/vbulletin/tecnica-generale-telai-grandi-px-pe-rally-ts-sprint-ecc-ecc/71309-i-getti-per-i-carburatori-si.html
maxxx, il 102 era del 150 a puntine, il 125 montava 98.
Sul minimo non mi esprimo perchè per esempio il mio montava 45/140 (1981) ma so di altri che avevano 48/160.
Modificato da DartDuck
allora, preso il carburatore alla piaggio, mi aspettavo di trovarci i getti citati da maxxx invece... il massimo era un 96 mi pare (o 98 non ricordo bene), l'emulsionatore un BE5, minimo e starter rispettivamente 48 e 60 come mi aspettavo invece... ah e freno aria 140 se non ricordo male... comunque ho montato tutto così, la vespa sembra andare bene e la candela non mi sembra ne bianca ne nera, una giusta via di mezzo sul nocciola :)
quindi via tutto montato plug&play in attesa di quest'inverno per dargli un po di pepe ;)
grazie mille a maxxx e dartduck :D
... a questo punto mi sa che c'erano due o più configurazioni... comunque per lo meno una con il freno aria 160 e una 140...
Dovremmo trovare un possessore di TS, e magari anche di un GTR, e farci postare la configurazione originale dei getti... d'altronde non ho modificato la tabella con i valori... quelli ho trovato e quelli sono.
Ah, la mia GTR, conservata, aveva carburatore 20/17 con freno aria 160, emulsionatore BE1, getto max 96 e minimo 42, non so se sono stati modificati nel tempo, ma a giudicare da come era tenuta la vespa potrei anche sostenere che fossero originali.
La mia era un 2 travasi ed era del 1974 fine, le fantomatiche 3 travasi, anche se non ne ho mai viste, si dice avessero 102 di max, il resto invariato.
