Ciao! ho un blocco preparato (130,24,albero anticipato,....) per├â┬▓ mi manca l'accensione! pensavo dimettere quella che ho su adesso per├â┬▓ da quello che ho capito non ├â┬¿ una cosa così semplice! non basta avvitarci le viti per intenderci! come faccio a regolarla e a capire da dove partire?! non ho la pi├â┬╣ pallida idea e non so se ho tutti gli attrezzi che mi servono! mi puoi aiutare? grazie ciao
8) Non spieghi se hai l'accensione elettronica o a puntine, comunque se vuoi fare una cosa per camminarci provvisorio, monti la tua accensione come era prima e ci dai circa 1 mm. di anticipo, cioe' giri lo statore in senso antiorario
di circa 1mm. dalle tacche, poi vedi come ti va la vespa, pero' se vuoi andare
sul sicuro al 100% vai dopo dal meccanico.Ciao
è una 50 special con accensione a puntine! non so se è anormale ma io ho solamente due di quei cilindri avvolti ri rame (non so come si chaimano)! è normale? grazie ciao
8) Quei due cilindri avvolti col rame che dici tu si chiamano bobine, se su una di queste bobone vi e' collegato il filo della candela allora dovresti avere una
accensione del tipo vecchio ma che comunque se funziona non vi sono broblemi.Ciao
