1) secondo voi è possibile trasferire le 4 marce di un pk50s sui carter di uno special(chiedo questo perchè al momento monto un 3 marce!)la lunghezza dell'albero delle marce è uguale?oppure ci sono altre discrepanze che non conosco?
2)vorrei sapere se come mi è stato detto il pks è l'unico modello della serie pk che monta il volano con il cono piccolo adattabile quindi allo special(in modo tale da eliminare le puntine!)
vi ringrazio in anticipo
federico
si, è tutto perfettamente intercambiabile, solo che se usi l'albero pk, devi usare poi il dado pk e per bloccare la ruota devi mettere il copridado apposito.....riguardo la seconda domanda ti hanno riferito bene....
Io ho fatto questa modifica, se usi l'albero pk, il dado del mozzo diventa da 24 invece di 22.
Poi se non vuoi mettere il tamburo posteriore della pk devi prendere lo spessore della special e farlo alesare come quello pk.
In questo modo puoi mantenere il tamburo special. la differenza sta nello spessore degli "spessori", scusa il gioco di parole.
grazie mille ragazzi!per le info!
p.s. vispicedda se devi andare con la vespa a milano per il vespapanettone non esitare a contattarmi che ti posso dare un aiuto se hai intenzione di fermarti a metà strada qui a roma!
grazie ancora
federico
