Salve a tutti
Con l aiuto di un amico ho deciso di elaborare la mia vespa. Il motore è già chiuso ma avendo la carrozzeria in fase di restauro mi sono sorti dei dubbi che spero possiate aiutarmi a risolvere. Monto un 102 pinasco in alluminio, carb.19/19, marmitta siluro ,albero originale e campana 22/63. Considerando che è una tre marce e ho le ruote da 9" dite che riuscirò a tirare la vespa con quei rapporti??
Grazie in anticipo!
La vespa è pronta!! L'ho provata per pochi minuti poi l'ho dovuta portare a fare la revisione e me la terranno un paio di giorni..le prime sensazioni sono buone!! una domanda: non ho anticipato l'albero e non ho raccordato niente..il motore perde in affidabilità??
Raccordare i carter oltre a garantire un miglior flusso al cilindro e dunque migliori
prestazioni serve anche per favorire la fase di "lavaggio",quindi è sempre una buona
cosa,sia per il funzionamento che per l'affidabilità.
Ad ogni modo non tutti fanno le raccordature necessarie...
Tienilo a mente per le prossime volte,
è l'operazione meno costosa e tra le più utili che si possano fare elaborando un motore 2T!
Avrei bisogno di un altro aiuto.. La vespa perde un pò di miscela dal carburatore ma l'amico che mi ha aiutato dice che è normale visto che, essendo in rodaggio, faccio la miscela al 4 e quindi il carburatore sputa..è possibile?? Lo so ho bisogno di aiuto per tutto _suicidio_
  • 3 settimane dopo...
trovata la soluzione..la vaschetta del carb non era stretta bene _dimenticats nel frattempo ho notato che monta un 85 di massimo..può andare? non mi sembra che la vespa faccia dei vuoti però non so quanto dovrebbe essere pronta nel salire di giri..
con un 102 e carburo da 19 il getto ce devi mettere è al massimo un 78-79 per me con miscela al 2,3 %, non di più!
Ciao vespafisio, mi dispiace ma non concordo, son reduce da una scaldata motivo di una miscela fatta al 2,5% e non al 3% come dovrebbe essere, considerando che siamo in estate a maggior ragione è preferibile farla leggermente più grassa. Per il getto diciamo che è ok, io monto l' 81 e va benissimo.
  • 5 settimane dopo...
ragazzi un altra domanda..visto che la vespa sente parecchio il salto tra 2a e 3a, vorrei sapere se anticipando l albero e raccordando i carter riuscirei a sentirlo di meno..o cè per forza bisogno di passare alle 4 marce?
Ciao lezioso, certo che i raccordi sono necessari, come anche l'albero anticipato; di sicuro lo sentiresti un po meno ma comunque dato che hai chiuso il motore, lassa pèrdi!!
Grazie della risposta Qhibli..comunque avevo programmato di aprirlo a settembre e credo che lo farò..tanto mi sa che inizio gia ad avere dei problemi di corrente (da fredda ci vogliono sempre più pedalate per accenderla) e ne approfitterò facendo tutto insieme!
Alberello anticipato e se vuoi fare un lavoro fatto bene anche bilanciato + volano alleggerito + raccordatura e sentirai molto meno il salto per via di una ripresa decisamente migliore ;-)
  • 1 mese dopo...
ciao a tutti
anch io ho una vespa 50 r del 1972
per il momento il telaio è in carrozzeria e il motore è da smontare!
vorrei rifare da cima a fondo il motore! il vecchio blocco funzionante era composto dal gt 125 originale piaggio carburatore 19 e marmitta sito a siluro! è andato sempre bene! ( montato nel lontano 1972 haha)
adesso ho acquistato i carter nuovi originali piaggio! (150 €) il gt 75 cc dr , l albero anticipato , raccordo i travasi, il carburatore da 19 che già ho e la marmitta non sò di che tipo però!
i cerchi ho già i 10 ! dovrei allungare i rapporti? non cerco un elaborazione top....una cosa tranquilla con una buona accelerazione e ripresa....e una velocità max sui 75 80 tutto lì!! grazie a tutti
