Ciao a tutti,
scrivo per risolvere un problema sulla mia vespa.
Ho un PX 200 del 98.
Ho cambiato la batteria e regolatore di tensione (quest'ultimo perchè bruciavo le frecce).
La vespa con la batteria nuova era ok, riuscivo ad accenderla regolarmente, rumore clacson ok ecc...
Dopo un pò però è stato come non averla..
Ho provato anche dopo 120Km consecutivi in vespa, ma la batteria non da segni di ricarica, o meglio, lo spunto per accendere c'è, ma nulla da fare e il clacson non è come se la batteria fosse nuova.
Vorrei capire cosa analizzare per risolvere il problema.
Non sono riuscito a trovare nel dettaglio le Tensioni che dovrei misurare in caso di corretto funzionamento.
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao e Grazie
Con batteria montata la tenzione dovrebbe essere intorno a 14 controlla bene le masse che sono quasi sempre causa di problemi, poi dovresti avere in entrata sul regolatore in basso un filo giallo e uno grigio stccali e con la vespa in moto sfregali per un attimo a massa prma uno poi l'altro tutti e due debbono fre scintille quando controlli se la batteria carica fallo con uno strumento possibilmente non digitale perche il digitale a problemi con la mancata schermatura della vespa se dai 2 fili detti prima esce corrente e la batteria non carica fatti sostituire il regolatore che di certo è quello dato che oggi giorno è tutto made in CINA
  • 5 anni dopo...
so di certi regolatori di concorrenza che danno questi problemi ma io controllerei prima i cavi che dallo statore vanno alla scatola di derivazione che spesso vanno in corto o basso isolamento
