Salve ragazzi mi serve un consiglio: vorrei acquistare il pignone z23 drt per il mio Px , secondo voi riesce a tirarlo?
Questa è la mia configurazione:
Polini 177 raccordato.
Albero originale.
Valvola + scatola raccordata.
Carburatore si24/24.
Megadella 1.4 ( tanta coppia).
Adesso monto un z22 velocità gps 104kmh
In media un dente in piu sul pignone significa circa 5 km h il tuo px con quella configurazione deve arrivare se ben fatto ad almeno 115 km h di sicuro il problema è da cercare in quello che gia hai aggiungendo ancora un dente sul pignone di sicuro non migliori perche ti mancano giri in alto e quindi avrai ancora meno tiro.
Il mio px con la tua stessa configurazione arriva a 120 km h di gps in pianura e a folle prende 9300 giri
Se mura, o hai troppo anticipo o poco squish controlla che vai meglio di sicuro.
Inizialmente posticipa l'anticipo (in senzo orario) di 2 mm e provala se migliora ma ancora mura fai un altro poco e prova se non risolvi controlla lo squish con il polini deve stare poco sotto hai 2 mm ma 2 vanno benissimo guarda sempre la carburazione (colore candela) che se il motore gira di piu tende a smagrire
le tue prestazioni sono assolutamente nella norma, per fare i 120 km/h effettivi con la tua rapportatura dovresti fare 7900 giri in 4, e non è proprio come dirlo.
controlla la carburazione. Che getti monti?
Dipende dal carter ,normalmente 12 km. Ascolta misuralo con un pezzo di stagno , spesso almeno 3 mm per essere certi di rilevare la misura, poi portalo a 1.8 e vedrai che avrai solo miglioramenti. i consumi sono nella norma?
Senza lavori sulla fase di aspirazione albero-valvola puoi ritenerti soddisfatto, motori standard che fanno 8000 giri in 4 sono ben pochi:)
Scusate visto l' argomento: anche io ho un PX tipo la sua configurazione che mi sembra un po lento ai massimi e mi sembra non abbia troppi giri..allora ho: 177 pollini raccordato, albero lavorato tipo catalogo pollini, valvola semplicemente raccordata e lucidata col 24/24 del 200, padella sito aperta leggermente, 3 lunga e 4 corta DRT frizione 200 originale, rapportatura 23/64...volevo mettere il 22 al posto del 23 (quello della cosa) potrebbe migliorare con i giri? Anticipo siamo sui 18/19...grazie accetto consigli....
Tmth: ho deciso e ordinato albero anticipato,guarnizioni e cuscinetti,visto che mi trovavo ho preso un pistone con fasce nuovo per il polini.con il vecchio ho fatto 4000km.
Potete indicarmi qunto devo aprire la valvola?
