Ho aperto un motore PE200 ferma da diversi anni ancora con la benzina rossa nel serbatoio. Ho smontato il carburatore, il mix, pulito e rimontato il tutto. Prima di rimettere in moto devo ricaricare il mix di olio? Mi è venuto questo dubbio perchè lavoravo alla Piaggio proprio dove facevano le scatole mix e li provavano tutti al 100% quindi venivano montati con i condotti e il corpo pompante pieno di olio. Forse è meglio se provo il motore mettendo nel serbatoio miscela al 2% poi quando entra a regime il mix farà la mix al 4%, pazienza...
Che ne dite voi????
Si mettici dell'olio. Non so il corpo pompante come funziona, ma penso che degli ingranaggi in movimento senza olio non vada bene.
Metti l'olio nel mix e poi aspetta a collegare il tubo finchè non ese olio cosi il tubo non ha bolle d'aria all'interno.
La 2├é°che hai detto..
Devi riempire il corpo con una siringa, controlla che il tubo sia pieno e senza bolle e quindi fai un pieno la 2 % per andare sul sicuro...
Il manuale per le stazioni di servizio dice così..
