salve a tutti ho montato da pochi giorni un 102 polini con 19 19 mazz anticipato proma e rapporti....... il problema è che (sempre a motore caldo) ho dato tipo 5 sei aperte non troppo lunghe ovviamente pero giusto da tirare la 1°e la 2°e ho il terrore di aver rovinato il gt nuovo di balla o di aver perso prestazioni la miscela l'ho fatta per il primo pieno e mezzo al 4% con semi sintetico..... aspetto vostre risposte e vorrei anche sapere quali sarebbero le conseguenze di un cattivo rodaggio
grazie a tutti in anticipo
stai tranquillo e non farti problemi, per qualche accelerata non succede niente
se avessi avuto danni te ne saresti accorto subito
il rodaggio ha la funzione principale di "smussare" alcune spigolature dei componenti del GT che derivano dalla lavorazione ai macchinari
Buon divertimento
É tanto grassa la miscela falla con olio sintetico cosi lubrifichi bene il cilindro evitando spiacevoli accaduti,per il rodaggio cattivo le conseguenze sono diverse rischi di grippare dopo qualche centinaio di km oppure ti ritrovi in motore moscio dipende da come lo fai
A me hanno parlato male male del olio sintetico perche mi hanno spiegato che inanzitutto ha molto spessore e che scalda tanto per un rodaggio e che poi e per 2t che hanno tanti giri e rafreddati ad h2o ad esempio ktm da cross
Mentre il semisintetico (che uso anche io) va bene anche per motori raffreddati ad aria e che ha meno spessore.... Mi sbaglio?? Ditemi voi
Modificato da Giane
2% di semisintetico basta e avanza,quello che devi curare alla perfezione sono l'anticipo e la carburazione perchè se sbagli quelli non c'è dio che ti protegga dai danni che ne usciranno fuori.Per allungare di molto la vita del gt,prima del montaggio bisogna addolcire con lima o carta vetrata il profilo di tutti i travasi togliendo le imperfezioni e le bave taglienti lasciate dalla rettifica;se non lo hai fatto...ti consiglio di metterci mano quanto prima.
Rodaggio?Io lo faccio dal garage alla pubblica via(circa 50mt) e basta,se un motore è fatto bene non ci sono problemi e basta usarlo normalmente senza le paranoie che quasi tutti hanno.
Oddio ho 0 voglia di riaprire tuttoo:( hahaha piuttosto mi faccio un rodaggio con calma:)
Piuttosto al momento sul 19/19 ho lasciato il getto del minimo standard del sbhc mentre di massino ho l'80 ma sono indecino se provare a montare 82
Invece quanto al accensione mi sapreste aiutare??
