Buongiorno a tutti,
ecco il mio primo post per la vespa 50 special che sto cercando di sistemare.
Monta i seguenti componenti:
-Cilindro Polini 130 rettificato 3 volte
-pistone ASSO
-testa DR
-Collettore da 24 non lamellare (aspirazione al carter)
-marmitta polini a banana con silenziatore ripulita internamente
-Carburatore dell'orto 24 phbl SENZA FILTRO.
-accensione pinasco nera
Il carburatore ha i seguenti getti:
massimo 120
minimo 48
polverizzatore aq264
spillo d22 alla seconda tacca
La vespa tiene il minimo a fatica, ai bassi risponde abbastanza bene, ma salendo ai medi regimi si "ferma" oltre una certa soglia, poi inizia a fumare grigio. Non riesco nemmeno a inserire la terza. La candela smontata appare marrone e sporchissima.
Prima era montato un phbh 28 e marmitta artigianale (polini banana svuotata e saldata con terminale top per scooter) e tutto andava egregiamente, poi ho deciso di passare al 24 per adeguarlo al collettore e mettere marmitta polini a banana originale.
Ho inoltre sabbiato la testa e pulito dalle incrostazioni lo scarico del cilindro, pistone e collettore di scarico.
Devo forse provare con getti piu' piccoli (105 / 95)?
Oppure è un problema di marmitta che "scarica" poco nonostante l'abbia pulita a fondo con viti, soda ed elettrolisi?
Grazie a tutti.
Dipende dall'accensione.Se è ad anticipo variabile settala a 23-24* a circa 2500g.Se è ad anticipo fisso sui 18* e poi fai qualche prova per vedere qual'è il punto in cui il motore risponde meglio.Non fidarti dei riferimenti e verifica sempre tutto usando la stroboscopica.
con la variabile mettilA PARECCHIO ANTICIPATA...
rettificato tre volte??? Il cilindro vecchiotto e rettificato non offre molte garanzie...ho sempre sospetti sulle rettifiche, spesso sballate.
