salve a tutti,
ho provato ieri pomeriggio a mettere su un blocco che avevo il 102 polini doppia aspirazione con relativo collettore,e non vi dico......non ci sta nemmeno con le bombe sto maledetto collettore!!!!!!!!!c'è un metodo particolare per montarlo o qualche accorgimento da osservare oppure è la polini che si è un po' rimbambitta????
il collettore va sul cilindro piuttosto bene,con l'apposita guarnizione da 8/10 fornita nel kit;il problema è l'attacco sul carter,c'è uno spazio obliquo tra carter e collettore di circa 2 mm.......mi fa troppo incavolare!!!!!!
Monta il collettore prima di stringere i dadi del cilindro, pu├â┬▓ darsi che voglia un minimo di tolleranza per "calzare" bene. Se non risolvi nulla, vai gi├â┬╣ di lima e fai spianare il tutto come si deve...Capisco che limare qualcosa di nuovo (che dovrebbe starci per così com'├â┬¿) non ├â┬¿ bello, ma a volte ├â┬¿ l'unica alternativa...
mi sa che dovrò andare giù di lima,purtroppo domani mi inizia la scuola,quindi domani pomeriggio porterò tutto dal meccanico che farà tutti i lavori del caso.......grrrrrrrrrr,odio ammetterlo....voglio un tornio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ciao io ho avuto lo stesso problema pochi giorni fa quando un motore come il tuo l'ho dovuto montare su una vespa di un mio amico...ho risolto almeno parzialmente con 2-3 guarnizioni metalliche...un po rimediato ma per adesso pare che regge ciao
