Smartista Inviato 16 Gennaio 2020 Segnala Inviato 16 Gennaio 2020 Ciao a tutti ragazzi sono possessore di una vespa 50 special dell 82 4 marce .da un po’ di tempo ho notato un problema sopratutto adesso che è inverno .Sopratutto quando piove ,c è nebbia tanta umidità la vespa fa fatica ad andare in moto e anche quando viaggia a volte tende a non tenere il minimo .Questo può dipendere dalle puntine e bobina che prendono umidità?...ho chiesto al meccanico dove vado e lui dice che L ideale sarebbe metterci una accensione polini 12 volt e I’m questo modo non dovrei avere più problemi anche se lui dice che a basse velocità poi la vespa non viaggia più fluida come adesso (questa non L ho capita )....voi che ne pensate ?come costi costerebbe 350 euro L impianto più circa cento euro che vuole lui per il lavoro Cita
pelle Inviato 16 Gennaio 2020 Segnala Inviato 16 Gennaio 2020 Allora, il tuo meccanico vuol tagliare la testa al toro, con l'accensione Polini o simili, essendo elettroniche, hai la tranquillità di non avere mai più problemi di puntine da registrare, condensatori in corto e anche la scintilla è di gran lunga migliore quindi accensioni più pronte, meno probabilità di ingolfamenti, oltre ad avere l'impianto a 12 v che ti permette di mettere una bella lampadina nel faro anteriore così da vederci bene anche di notte. Il fatto che dice che al minimo non è più fluida è perché i volano Polini o simili sono ben più leggeri dell'originale e questo comporta appunto che al minimo il motore un po' strappa e perdi anche un po'di allungo. Ma il motore è 50 originale? Premesso tutto ciò, se l'impianto originale è a posto, la vespa deve andare bene. Le cause del tuo problema possono essere: Puntine da registrare o sostituire; Condensatore un po' farlocco ma se fosse ogni tanto ti dovrebbe scoppiettare al minimo; Statore da ricavare, le guaine dei fili infatti col tempo si sbriciolano e scaricano a massa; Bobina esterna AT da sostituire; Filo tra la scatolina vicino alla traversa e la bobina AT esterna rovinato e che quindi scarica. Paraolio lato volano che trafila leggermente e quindi statore e nobile sporche di olio. Ah, il volano ce l'ha il tappo in gomma? Cita
pelle Inviato 16 Gennaio 2020 Segnala Inviato 16 Gennaio 2020 In pratica ti consiglio di trovare qualche meccanico vespista vecchio stile che ha voglia di perderci un po' di tempo... Cita
Smartista Inviato 16 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 16 Gennaio 2020 Il tappo intendi quel tappo di plastica nera al volante?allora il motore non è il suo originale ma un 102 e che io ricordi le puntine erano state sostituite ma la bobina forse no Cita
pelle Inviato 16 Gennaio 2020 Segnala Inviato 16 Gennaio 2020 Sisì, il tappo nel volante, se non c'è quando piove o con la nebbia entra umidità. Io proverei a ricablare lo statore che se c'ha i fili originali di certo con cotti. Cita
Smartista Inviato 16 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 16 Gennaio 2020 Si il tappo ce l ha ti ringrazio proverò a guardarci ✌️ Cita
toniogs Inviato 17 Gennaio 2020 Segnala Inviato 17 Gennaio 2020 secondo me dopo aver controllato apertura puntine cambia il condensatore se esce una bella scintilla dal filo della bobina interna controlla se poi la bobina esterna faccia altrettanto bene il suo lavoro. altrimenti cosa molto probabile poiche mi hai detto che non ti regge bene il minimo si tratta di aspirazione dai paraoli. io penso sia questa seconda ipotesi. considera che il paraoli volano puoi sostituirlo senza aprire il motore basta smontare il volano poi il piatto bobine segnandoti con un cacciavite la posizione del piatto e rimuovi il paraoli e lo sostituisci. con 2 o 3 euro troverai un netto miglioramento. Cita
Smartista Inviato 21 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 Alla fine con il meccanico abbiamo deciso di levare tutto e farci una accensione polini da 12 volt .Adesso sembra che non mi dia più problemi di messa in moto o spegnimento ,unica cosa che non mi piace è che adesso specialmente al minimo è troppo spinta rispetto a prima Cita
pelle Inviato 21 Gennaio 2020 Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 Eh sì, è codesto il difetto dei volano leggeri. Ho trovato a vendere degli anelli da fissare sul bordo del volano da 600 grammi mi pare ma non ritrovo più l'annuncio. Comunque ora puoi dire addio a problemi elettrici e metti una bella lampadina da 45 w alogena sull'anteriore e vedi come cambia la musica di notte. Cita
pelle Inviato 21 Gennaio 2020 Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 https://youtu.be/BOKuWZsn0_c Eccolo, è questo Sbindola che fa questi anelli che son anche più di 800 grammi ma vuole un centello... Cita
Smartista Inviato 21 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 Grazie mille !!ma se lascio così può dare problemi che sia molto più spinta oppure no?Se non è un problema posso lasciarla così e farci L abitudine Cita
pelle Inviato 21 Gennaio 2020 Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 Mah, in generale non ci dovrebbero essere problemi. Vedi se la vespa vibra più di prima, in questo caso potresti avere problemi di crepe nel telaio tipo sulla chiappa sinistra che sulla special sono già molto frequenti. Altri problemi non mi vengono in mente. Avete messo l'accensione ad anticipo variabile? Cita
Smartista Inviato 21 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 21 Gennaio 2020 Si se non sbaglio variabile Cita
Smartista Inviato 24 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 24 Gennaio 2020 (modificato) Provavo anche oggi e a bassi regimi ogni tanto tartaglia e non è più fluida come dici ,secondo voi è un problema riscontrato solo sul 102 o essendoci il volano più leggero farebbe lo stesso problema anche se montassi un 130 ? Modificato 24 Gennaio 2020 da Smartista Cita
pelle Inviato 24 Gennaio 2020 Segnala Inviato 24 Gennaio 2020 Col 130 semmai anche peggio. È proprio un difetto del volano leggero. Se è ad anticipo variabile il difetto al minimo, se l'anticipo è settato bene, si dovrebbe sentire poco, ma sempre parecchio a confronto del volano originale. Ti ha registrato l'anticipo con la stroboscopica o a orecchiometro? Cita
Smartista Inviato 24 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 24 Gennaio 2020 Questo non lo so non ne ho idea Cita
pelle Inviato 24 Gennaio 2020 Segnala Inviato 24 Gennaio 2020 Eh magari fatti dire come ha settato l'anticipo e se sa se l'accensione è variabile o meno. Però miracoli non vengono fuori. Se la vespa prende i bene i giri e tira le marce senza murare, in linea di massima l'anticipo e giusto. Cita
Vespa non radiata
Da Pas, in Vespe & incartamenti
vespa 130 pro cup non gira bene
Da Mickele130, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
ammortizzatore posteriore e leva della ghigliottina
Da ancoraVespa, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Vespa102dr non cammina 1 2 3
Odore di benzina su GTS
Da Toladolsa, in Vespe Automatiche
