Buonasera a tutti, possiedo una vespa special 4 marce con accensione a puntine e ho da poco rifatto il motore montando montando gruppo termico nuovo e carburatore nuovo! È da qualche giorno che mi si è presentato un problema con la scintilla della candela. Mentre la stavo usando per un breve giro, la vespa è morta e non ha più voluto sapere di ripartire! Portata a casa ho controllato subito la scintilla della candela e ho notato che facendo massa contro il telaio la scintilla scoccava ma se la massa la faccio contro la testata del gruppo termico non arriva la scintilla! Adesso ho un dubbio, facendo massa contro il motore la scintilla non dovrebbe scoccare lo stesso?? Avete qualche soluzione in merito? Grazie mille a chi mi saprà essere d’aiuto!🛵🔝
È impossibile quello che dici, la testata è sempre a massa.
Controlla piuttosto che non ci sia qualche filo dello statore o proprio quello esterno che va alla bobina AT che non scarichi.
So che la testata è sempre a massa e infatti questa cosa mi suonava strana! Ho già controllato il filo esterno e l’ho anche sostituito! Lo statore è stato interamente revisionato dall’elettrauto quando ho sostituito il gruppo termico circa un mese fa. Ora sono fuori casa più tardi faccio un video per mostrarti che appoggiando la candela alla testa non fa scintilla!
E invece appoggiata al telaio fa scintilla correttamente?
Senti, ma mica hai sostituito anche la pipetta della candela? Che qualche volta ho trovato pipette che scaricano a massa.
Si appoggiata al telaio scintilla normalmente! Comunque si ho cambiato la pipetta quando ho cambiato il gruppo termico, proverò a mettere nuovamente la forchettina e ti aggiorno! Grazie mille per ora!👌🏻🛵
Buongiorno, ho fatto la prova di togliere la pipetta e rimettere la forchettina originale ma la situazione non cambia. Un meccanico del mio paese mi ha suggerito di cambiare il condensatore anche se è stato cambiato da poco, perché a lui è capitato che ne trovasse molti difettosi anche se nuovi, secondo vuoi può essere quello?
Può essere ma da come la spieghi tu sembra che a telaio la scintilla è buona e sulla testata non scintilla per niente, cosa inspiegabile. Se fosse il condensatore darebbe problemi sia a telaio che sulla testa.
Cambiarlo male non fa visto che ultimamente sto condensatori non son troppo buoni.
Buonasera riprendo la discussione per comunicare che ho risolto il problema cambiando condensatore e puntine (anche se erano nuove) e ora la candela fa la scintilla sia sul telaio che sulla testa! Ora però ho un altro problema come mai la vespa ha già schiavettato tre volte in un giorno mentre la usavo?
Allora prima l’ho sempre tirato a pistola con potenza 1, poi dopo la prima schiavettata mi sono fatto prestare una chiave dinamometrica e l’ho tirato con quella a 55Nm però ho schiavettato altre due volte! Ora il cono del volano è un po’ rigato e sembra ci sia del materiale di chiavetta appiccicato!
Se non sbaglio il volano va a 45-50 nm.
Usa anche della carta fina, tipo 320, il fatto è che se il volano ha girato e si è rovinata parecchio la sede, le superfici albero e cono non combaciano più bene ed è un bel casino...
Come blocchi il volano quando serri?
Quindi per il serraggio ho sbagliato di soli 5Nm, non avrebbe dovuto creare problemi?
Proverò con della carta fine allora per vedere se migliora, e comunque quando devo stringere il volano quando stringevo a pistola non lo blocccavo perché la pistola girava senza far ruotare il volano! Ieri quando ho stretto a dinamometrica l’ha tenuto fermo un amico a mano!
