AleBelloli Inviato 29 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 29 Marzo 2020 Ciao a tutti, ho una Vespa PX 150 del 2014, che ho fatto ripartire adesso dopo lo stop invernale. quando la metto in moto, con l'aria tirata carbura bene, se abbasso l'aria salgono i giri in maniera esponenziale, rimane sempre accelerata e scende di giri solo se apr un po' l'aria. ho smontato tutto il carburatore, pulito e rimontato, regolato vite minimo posteriore (2.5 giri) e minimo sul filtro, ma non è cambiato nulla. ho smontato e pulito la candela che era molto nera e unta... non so più cosa fare, dubito sia un problema di miscelatore olio... qualche consiglio? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mod4ever Inviato 29 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 29 Marzo 2020 Il motore prende aria o da sotto il carburatore o da uno dei due paraolio dell'albero motore. Hai cambiato la guarnizione sotto il carburatore e quella tra la vaschetta ed il carter motore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleBelloli Inviato 29 Marzo 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Marzo 2020 si, cambiate. il paraolio mi pare strano, la Vespa ha pochi anni... però verifico in che condizioni è Può essere problema di candela? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mod4ever Inviato 29 Marzo 2020 Segnala Condividi Inviato 29 Marzo 2020 La candela non può assolutamente influenzare i giri motore facendoli aumentare. Scusa se ora ti faccio una domanda banale: ho letto che hai provato anche a regolare la vite del minimo, ma hai smontato il filtro per controllare che la ghigliottina del carburatore faccia tutta la corsa fino in fondo, a chiudere la bocca d'aspirazione? Se hai messo le guarnizioni nuove, potrebbe essersi imbarcato il carburatore e quindi prende aria da sotto: l'unica maniera per sistemarlo sarebbe far rettificare la superficie inferiore (quella che fa tenuta sulla guarnizione) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburazione 150 GS
I dubbi del niubbo 1 2 3 4 9
Serbatoio vetrificato che si scrosta
Da Domodossola Carlo, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Benzina nell’olio
Da Domodossola Carlo, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
