Ciao a tutti,
ho una vespa 50 hp, modello V5N2M 3 marce del ‘91 alla quale voglio sostituire le fasce elastiche del pistone.
Dal negozio di ricambi mi hanno chiesto di misurare il diametro per individuare il ricambio corretto. Al momento non posso aprire il cilindro e vorrei prepararmi i ricambi prima di mettere mani al motore.
Cilindro e pistone sono originali, mai toccati da quando ho acquistato la vespa.
Sapete dirmi se è possibile sapere qual è il diametro di cilindro e pistone, o quali sono le giuste fasce elastiche? Il codice sarebbe il massimo...
Grazie in anticipo
Michele
38 pistone.
Ma io eviterei di cambiare le fasce. Non è che guadagni più di mezzo km/h.
Dai una pulita al pistone e alle sedi delle fasce e via.
Oltretutto le fasce che hai sotto sono assestate sull'usura del cilindro.
Poi quanti Km ha sotto il motore?
Che i cilindri originali PIAGGIO tolti dagli aspetti li trovi a 30euro
Da che mondo e mondo, per comprare le fasce nuove e valutare se è il caso di cambiare solo quelle, si smonta e si misura, oltre che ispezionare lo stato sia del pistone che del gruppo termico, onde evitare sorprese del tipo compro le fasce e poi scopro che il gruppo ha preso una scaldata oppure è rigato, per cui sarebbe necessario rettificare e cambiare pistone. Sicuramente non è il tuo caso, però il modus operandi sarebbe questo, mio parere :-)
