Ciao a tutti!
Ho un problema che mi lascia un po’ perplesso e non ho più idee su come affrontare: mi si brucia regolarmente la luce anabbagliante.
Diciamo ogni 15/20km.
Tutto il resto delle luci funziona perfettamente.
Oltre ad aver cambiato svariate lampadine variandone anche la tipologia e marca, ho cambiato il portalampadine, pulito bene tutti i contatti e controllato i cavi (dalla parte del manubrio).
Che dite, che dovrebbe essere il passo successivo?
Sto spendendo mezzo stipendio in lampadine !
10 ore fa, Paskal Roughandtough ha scritto:
Okay ottimo grazie.. purtroppo non ho nessuno a cui chiedere.
Comprerò! Che dici è un pezzo su cui vale la pena investire nella qualità o chessò uno a buon mercato/usato va ben lo stesso ? Ne ho visti di diversi prezzi online dai €15 ai €45 ..
Molto strano bruciarsi solo quella, se fosse il regolatore le dovrebbe bruciare tutte. Comunque se hai un voltimetro  lo metti il rosso sul filo di corrente alla lampadina e uno a massa, lo imposti su corrente alternata metti in moto la vespa, accellerando il voltimetro non deve mai superare i 12 volts, se li supera c'è un problema, intanto fai questa prova poi si può controllare anche il regolatore è un pochino più complicato
8 ore fa, Paskal Roughandtough ha scritto:
Yess! Esattamente quello che volevo sentirmi dire !
Grazie baccio, ora vedo come beccarmi un voltimetro in prestito da qualcuno.
Se lo trovi ti dico anche come controllare il regolatore, è una cosa semplice, la cosa strana è che te ne bruci una sola, molto strano.
Domanda: le altre lampadine, quelle che non si bruciano, sono lampadine acquistate di recente o sono lampadine diciamo stagionate, vecchie di venti o più anni fa?
Modificato da pelle
Se ne ha cambiate diverse e poi gli brucia solo l'anabbagliante non credo sia un problema di lampadina, naturalmente tutto può essere.
Ammettendo che il regolatore lasci passare, diciamo 18 v, le vecchie lampadine, quelle made in Italy, anche se da 12v, tollerano voltaggi maggiori, se ha cambiato l'abb/anabb con una ciofeca cinese, ecco che questa si fulmina che è una meraviglia. Questa è la mia teoria.
Maggiori si, ma non di un terzo. Altra cosa dovresti controllare se la lampada si brucia con un regime di giri basso o alto, se il regolatore non funziona con il motore  a basso regime dovresti già avere una luce intensa nelle lampade, questo lo puoi verificare benissimo.
Modificato da baccio
Mitico ! Sarebbe ma manna visto che non ne ho mai preso in mano uno e non mastico per nulla la materia.
Lampadine ne ho montate di diverse prese da svariati venditori, tutte nuove - pure una alogena (che ha durato leggermente più a lungo delle altre) - ora non saprei dire la marca o l origine però ..
Ti dirò da quello che ho notato si sono sempre bruciate in corsa, diverse volte non me ne sono accorto nel momento preciso.
Quelle volte che l ho notato c’è stato un paio di flash molto visibili e poi puff! andato. Quindi via di abbagliante.   Una volta a manetta in autostrada e un altra volta piano in una strada di campagna non illuminata.. quindi scenari piuttosto differenti.
Modificato da Paskal Roughandtough
