framor Inviato 28 Aprile 2021 Segnala Inviato 28 Aprile 2021 Salve a tutti. Non sono affatto esperto e perciò chiedo un vostro parere. Ho una vespa 125 degli anni 80. Quando ruoto la manopola del cambio per scalare dalla 3^ alla 2^ marcia spesso la manopola non si arresta in corrispondenza della seconda marcia, ma gira ancora sino a “folle”. In pratica salta la seconda marcia e passa direttamente a folle. Il difetto non è scomparso con la sostituzione dei fili del cambio ed il mio meccanico dice il problema, dipende dall'usura dovuta alla vetustà della vespa e che bisognerebbe effettuare un intervento alquanto invasivo e costoso che comporta, lui dice, "l’apertura del motore”. Secondo voi è così? Grazie per la vostra attenzione Cita
Dart Inviato 28 Aprile 2021 Segnala Inviato 28 Aprile 2021 Ciao, può anche essere che il tuo meccanico abbia ragione, avendo avuto la tua sotto mano, però aprire il motore, non è un intervento invasivo, quello lascialo ai chirurghi, ma normale manutenzione, solo che i meccanici ci giocano un po', che tra tirarlo giù dalla Vespa, aprirlo, controllare il cambio, chiudere e rimontare ci sono 4 ore di lavoro, solo che, già che apri si cambia tutto il consumabile e allora i costi salgono. Infine, se hai un posto dove farlo e un po' di manualità, il motore lo puoi aprire tu, noi ti diamo le indicazioni necessari e tu operi a cuore aperto. e Cita
Nuovo motore 75 1 2
Getto minimo PX
Libretto
