Salve, come da titolo chiedo info sul tubo del cambio della 50 r 3 marce.
In pratica in fase di smontaggio, non essendo un esperto di vespe ho sfilato il tubo del manettino cambio, in quanto marcio, dalla parte in alluminio con i numeri non sapendo che quel pezzo lo vendevano per intero.
Ora il problema è che ho fatto verniciare tutto e non trovo solo il tubo da infilare nel pezzettino con i numeri.
Sapete darmi qualche soluzione che non sia quella di riverniciare il manettino nuovo che già ho comprato?
Grazie
Ciao.
Il solo tubo, come ti sei reso conto, non lo trovi come ricambio, l'unica alternativa è farselo da se.
Ti consiglio di andare da un fabbro/carpenteria, ti fai dare un pezzetto di tubo dello stesso diametro e poi con trapano, seghetto, lima ed un po' di olio di gomito ti crei il passaggio per la guaina della frizione ed i fori per il comando del cambio.
Il tubo meglio se lo trovi già zincato/galvanizzato, altrimenti la ruggine arriva in fretta...(verniciarlo non si può).
Non so come era montato in origine.
In ogni caso con la pressa direi che almeno in qualche punto la vernice salta...
Io poi dubito anche che tenga una volta montato...semmai puoi provare con qualche resina bicomponente.
Già che sei riuscito a sfilarlo senza spaccare nulla mi fa strano.
Insomma io comprerei un manettino nuovo per tagliare la testa al toro.
  • Like 1
Mi trovassi nella stessa situazione, non esiterei a costruirmi il nuovo tubo, a costo di tornirlo per farlo entrare, poi lo bloccherei in posizione con del mastice fissa cuscinetti o similare. La lunghezza della superficie a contatto garantisce che non si muova una volta incollato.
  • Like 1
1 ora fa, Alcan ha scritto:
Risolto.
Ho comprato il manettino nuovo compreso di tubo e ho riverniciato.
Unica soluzione percorribile.
grazie a tutti
Saggia decisione. Almeno sei tranquillo che di lì non si muove e tutto sommato hai risparmiato diverse ore di lavoro.
  • Like 1
