Buongiorno, sono nuovo non so se ho messo questa discussione nella categoria giusta. Possiedo una vespa px 125 e arcobaleno, perfettamente funzionante, se non per un problema che c'è da quando l'ho presa. Le frecce non funzionano correttamente, vi spiego, all'inizio non funzionavano quelle anteriori e quelle posteriori rimanevano fisse accese, cambio il relè e la resistenza, smonto i laterali mi assicuro che tutti i contatti e i cavi fossero al loro posto, dopo queste operazioni quelle a destra (anteriore e posteriore funzionano correttamente) mentre invece mettendo quelle a sinistra l'anteriore non funziona e il posteriore si, ma insieme al posteriore lampeggiano anche il fanale posteriore e quello anteriore (l'anabbagliante per capirci). Ho provato a controllare tutti i contatti e a cambiare la lampadina ma niente. Sto veramente impazzendo nel cercare di capire il problema, qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Ah mi sono dimenticato, aggiungo che quando seleziono quelle di sinistra oltre a lampeggiare fanale posteriore ed anteriore mi lampeggia anche l'indicatore del serbatoio andando su e giù
Ciao.
Dai sintomi deve esserci un contatto tra i cavi delle frecce sx ed il circuito luci. La cosa più probabile è un cavo con l'isolamento rovinato che fa contatto con un'altro. Ti consiglio di verificare i cavi dell'impianto elettrico nella zona del manubrio e le morsettiere sotto il nasello, oltre che il cavo che da davanti arriva al fanale posteriore. La vespa ha la batteria o no?
Modificato da DoubleG
Adesso, DoubleG ha scritto:
Ciao.
Dai sintomi deve esserci un contatto tra i cavi delle frecce sx ed il circuito luci. La cosa più probabile è un cavo con l'isolamento rovinato che fa contatto con un'altro. Ti consiglio di verificare i cavi dell'impianto elettrico nella zona del manubrio e le morsettiere sotto il nasello, oltre che il cavo che da davanti arriva al canale posteriore. La vespa ha la batteria o no?
Ciao, si la vespa ha la batteria
6 minuti fa, DoubleG ha scritto:
Allora controlla anche i cavi dietro la staffa portabatteria.
Guarda avevo già controllato i cavi dietro la staffa della batteria quelli nel nasello tutti i fili nel manubrio, sono tutti ok, per esempio ora ho toccato e smosso il filo argentato che va dal parafanghi davanti al nasello e funzionano 3 su 4 tranne quella sx anteriore
E non lampeggia neanche più il fanale
Cavo argentato dal parafango al nasello??
Non mi risulta ci siano cavi tra il parafango ed il nasello...
Ti consiglio di scaricarti lo schema elettrico e di controllare attentamente i cablaggi
https://www.vesparesources.com/files/file/214-schema-elettrico-vespa-px-arcobaleno-no-elestart/
Controlla con un multimetro se hai tensione al portalampada della freccia sinistra anteriore.
