Ciao raga, ho una Special con la seguente elaborazione:
102 Polini vergine (carter vergini idem)
19/19 shb
24/72 Rms
Albero anticipato Pinasco
Accensione Pinasco 1,4 kg
Cambio originale
Marmitta Polini banana
Pensavo di peparla un po' di più, cercando sempre di spendere il meno possibile.
Ero partito infatti dal semplice acquisto di un 24 Phbl, sconsigliato con questa marmitta (palese). Mi è stata consigliata una Barone, quella classica che su richiesta fanno anche per il collettore della Polini.
Di conseguenza poi ho pensato che sarebbe stato necessario buttarmi sul raccordare i carter al cilindro, magari anche dare un'occhiata alle luci di aspirazione e scarico, insomma, un lavoro che mi costerebbe considerando lo smontaggio dei carter per una semplice raccordatura... consigli?
Grazie in anticipo ♡
Prestazioni e risparmio non sempre vanno d'accordo.
Di sicuro la raccordatura dei carter e la lavorazione della valvola male non fa, specialmente se vorrai usare un PHBL24.
E perchè non potrebbe andare con quella marmitta? Questa mi è nuova...
Addirittura l'espansione?
Piuttosto cambia la vecchia Polini banana con quella nuova che è nettamente più performante.
Poi se vuoi ancora qualcosa di più, li si fa prima direttamente a passare ai 130.
  • Like 2
La considerano una marmitta un po' piccola per l'elaborazione proposta...
La Polini ha 2 anni, penso sia quella nuova, ha il silenziatore interno come la Proma, non più quello a vista con il cilindretto.
Pensavo piuttosto, oltre al 24, alla marmitta e al raccordare carter e cilindro con tutte le lavorazioni del caso al cilindro, di montare un pacco lamellare e magari una testa a candela centrale, ma qui già si parla di spendere tanti soldini..
Sicuro di avere questa?
Per montare il pacco lamellare vuol dire aprire il motore e asportare completamente la valvola di aspirazione. Operazione irreversibile. Poi non puoi più tornare indietro con i collettori originali.
  • Like 1
  • 3 settimane dopo...
oddio no, questa mi è completamente nuova, mai vista
a prescindere avevo questa intenzione, i carter sono ancora vergini e penso siano un bell'ostacolo già per l'elaborazione che ho adesso...
Rovinare una valvola vergine per fare un lamellare con un 102 la trovo una scelta un po' infelice.
O se vuoi un motore allegro senza spendere troppo, potresti andare direttamente di 130.
DR 130
albero anticipato corsa 57
27/69
una Siluro modificata ( Malossi, Sip o BGM )
carburatore SHBC19
motore coppioso, veloce , affidabile e silenzioso.
