Gennaro5656 Inviato 20 Settembre 2023 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2023 Buonasera, la mia vespa 50hp stamattina l ho spenta ed era perfettamente funzionante, oggi sono andato ad accenderla e non é partita al primo colpo, ma al terzo, poi dopo averla accesa non teneva il minimo, una volta riscaldata ha iniziato a tenere il minimo, ho fatto anche qualche giro, e poi ha iniziato a spegnersi da sola al minimo anche se é abbastanza alto, poi per riaccederla ho dovuto spedivellare 5/6 volte e dopo 5minuti é partita e poi fa la stessa cosa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 20 Settembre 2023 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2023 Come si spenge? Di colpo e non da segni di vita se dai gas o affoga? In ogni caso in primis c'è da provare a pulire il carburatore. Prima ancora se vuoi cambia la candela ma...difficile dipenda da quella... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gennaro5656 Inviato 20 Settembre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2023 no, non si affoga, mentre sta al minimo si spegne e per farla riaccendere ci vogliono molte pedivellate, io penso sia la candela perché ieri l ho guardata ed era tutta nera Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 20 Settembre 2023 Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2023 Comincia a cambiare la candela allora. Avendo un'accensione elettronica escluderei problemi elettrici. P.s. la caldela non si cambia con una a caso. In base al motore che hai ci vuole una candela con il giusto grado termico. Se ci dici la tua configurazione forse riusciamo a darti qualche indicazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gennaro5656 Inviato 21 Settembre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2023 (modificato) la mia vespa ha le seguenti modifiché cambio 4marce GT 102Polini candela passo lungo Albero jasil topracing anticipato e poi ho aggiunto la pedivella ha difficoltà a partire sia con l accensione elettronica che la pedivella Modificato 21 Settembre 2023 da Gennaro5656 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 21 Settembre 2023 Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2023 Si ok...ma che candela?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gennaro5656 Inviato 21 Settembre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2023 (modificato) NGK B8ES é la mia candela, peró la vespa quando parte funziona bene, solo che si spegne al minimo e fa fatica ad accendersi Modificato 21 Settembre 2023 da Gennaro5656 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 21 Settembre 2023 Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2023 Hai provato a cambiarla? Il carburatore è pulito? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gennaro5656 Inviato 21 Settembre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2023 (modificato) Problema risolto Modificato 21 Settembre 2023 da Gennaro5656 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DoubleG Inviato 21 Settembre 2023 Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2023 (modificato) 3 ore fa, Gennaro5656 ha scritto: Problema risolto Era la candela? Non puoi rispondere così senza dire cosa causava il problema, altrimenti il forum non serve a niente! Modificato 21 Settembre 2023 da DoubleG 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gennaro5656 Inviato 21 Settembre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2023 era il filo della pippetta della candela Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 21 Settembre 2023 Segnala Condividi Inviato 21 Settembre 2023 Ok dai, bene così. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filtro vespa
Da Petronio Carmelo, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dell' Orto 20/20 con getto max 116
Valutazione p200e con mix 1 2
Carburazione 150 GS
