Salve a tutti,
sono in trattativa per l'acquisto di una Vespa 50 L del 1969. L'attuale proprietario mi ha detto che la Vespa è stata restaurata in maniera maniacale, e poi iscritta FMI, mostrandomi foto e tutto il resto. Ho controllato, e il numero di telaio corrisponde con una L del '69. Mi sorge però un dubbio per i numeri del carter motore: mi sembrano un pò strani. In quegli anni, la Piaggio come punzonava? Sembrano giusti i caratteri? Allego foto. In più, c'è qualche modo per capire una possibile corrispondenza (almeno a grandi linee) motore-telaio? Grazie
Grazie per la disponibilità.
Da notare che ho volutamente censurato due cifre della punzonatura.
Modificato da dom_vespone
Ciao io non ci vedo nulla di strano, mi sembrano normali. Piuttosto non mi sembra che il restauro sia maniacale: basta guardare il bulloncino a sinistra per vedere che manco lo hanno pulito bene, per non parlare poi del bulloncino di carico olio tutto arrugginito.
Magari tira sul prezzo...
Andrea
Andrea
Grazie mille Andrea. Si, può essere che i numeri siano normali, mi era solo venuto il dubbio e ho chiesto. Grazie per il consiglio sul prezzo...
Scusa, ma il primo numero è un "3"? Così dovrebbe essere, in effetti, visto l'anno, ma non mi torna il carattere, i "3" avevano la parte superiore dritta e non arrotondata, come quello che allego, che dovrebbe esere del 1970. Ed, in effetti, i numeri sembrano un po' alti.
Ciao, Gino
Modificato da GiPiRat
  • Like 1
  • Thanks 1
Ciao, Gino
Ciao Gino, grazie della risposta. Si, quello dovrebbe essere un 3. Non so, a me puzzano un pò, il carattere sembra diverso dai soliti caratteri piaggio...
Per quel che riguarda la corrispondenza tra telaio e motore, sulla 50L non può esserci in nessun caso, perché, mentre per la Vespa 50N la punzonatura continuava la progressione numerica iniziata con V5A1T-1001, per la 50L la numerazione iniziava nel 1966 con V5A1T-500001, invece la punzonatura dei motori non variava e continuava la numerazione normale per tutti i V5A1M, ecco perché le 50N hanno una discordanza tra motore e telaio di poche centinaia o migliaia di numeri (almeno inizialmente), mentre per le 50L, ed anche per le 50R (dal telaio V5A1T-700001), la differenza è nell'ordine delle centinaia di migliaia.
Poi, nel 1971, fu adottato il motore V5A2M per tutte le V5A1T, proseguendo la numerazione iniziata con le prime 50 Special, quindi, anche qui, nessuna corrispondenza.
Ciao, Gino
  • Like 2
