ho come l'impressione che l'ammo post sia arrivato.
dopo che la vespa è stata ferma per un po (quindi l'ammo è stato scarico di peso) quando mi siedo rimbalza 3-4 volte come se ci fosse solo la molla. poi dopo qualche volta che fa sto giochetto smette. come se si caricasse.
mah.
cmq, in tal caso, come si cambia?
quanto costa? (originale piaggio o mi consigliate altro? davanti lo ho originale)
Devi smontare il serbatoio: sotto trovi il duomi con il bullone da svitare. Prima però smonta la parte inferiore, quella che lo collega al blocco motore.
In genere si scarica prima l'ammo davanti, l'hai già sostituito?
Per quanto riguarda che ammo utilizzare io non saprei, c'è chi dice che i bitubo siano eccezionali. Considerato come guido (molto calmo) preferisco delle sospensioni morbide, ma è una questione personale, valuta tu.
questa estate l'ho cambiato al p200e calabro, spesa totale 35 neuri, 10m di lavoro all'officina piaggio di lamezia e non ha dovuto smontare il serbatoio.
magari già che ci sei cambia anche il gommone, quello tra l'ammo ed il telaio.
Il lavoro non l'ho fatto personalmente ma il mio meccanico di fiduci (Piaggio) che mi ha specificato pro e contro.
L'ammortizzatore, in alto, è fissato al telaio tramite un tampone in gomma.
Se questo tampone è ancora in condizioni accettabili e si decide di non sostituirlo si può evitare di smontare il serbatoio.
Un lavoro ben fatto imporrebbe di seguire quella strada, però ...
Ciao Quaja, io ho speso 30 euri per uno della RMS come l'originale.
Devo dire che va benissimo, anche in due con i bagagli, la ruota non tampona mai ed e' frenato bene.
Con 10 min di lavoro te la cavi, ma io ti consiglio di cambiare tutto, anche il tampone.
La chiave per togliere il bullone sotto il serbatoio e' da 14 mm
Andrea_rally200
togliere l'ammo senza togliere il serbatoio è facile..
Lo sganci dal motore e se guardi sotto il tampone vedrai che è tenuto da due dadi uno ancorato al tamp e l'altro all'ammo.
Tieni con una chiave il primo dado e con una seconda sviti l'altro... 5 min di lavoro
buono buono... allora.
per i dadi che dice uno che chiave serve?
poi.
per levare il serbatoio ancora non mi è chiaro come procedere.
levo i dadi sopra, poi levo la miscela da dentro e agisco da dentro? o no?
ok, l'ammo l'ho comprato. mi hanno dato solo il pezzo senza molla che dovrò recuperare da quello che ho sotto.
operazioni particolari da fare? devo comprimerlo o che ne so?
P.S. mi sono scordato di prendere il tampone, così ho tagliato la testa al toro e visto che non mi va di tornare dal ricambista non lo cambio e opto per la versione "veloce"
Per togliere il tampone di gomma devi smontare il serbatoio, il dado che c'├â┬¿ sotto il serbatoio ├â┬¿ quello della vite che esce dal tampone di gomma. Se lo smonti cambia il dado con un bell'autobloccante, a me si ├â┬¿ allentato due volte. Per togliere l'ammortizzatore svita il distanziale che sta tra la testa dell'ammortizzatore ed il tampone di gomma ├â┬¿ un pezzo lungo 7/8 centimetri di forma esagonale si afferra con una chiave spaccata da 13, contemporaneamente con un altra chiave spaccata da 14 tieni la testa dell'ammortizzatore che termina con un dado. Dopo averlo svitato sopra (il distanziale ├â┬¿ femmina l'ammortizzatore maschio) togli il prigioniero sul motore dado 14 e testa bullone 13 (mi pare). Una volta tolto l'ammo vedrai che sopra termina con una vite (quella che stava avvitata nel distanziale) la vite ha un taglio in cima li ci metti un robusto giravite e con la chiave da 14 sviti il cappellozzo sopra la molla così hai separato molla pompante e cappellozzo, rimonti il tutto sul pompante nuovo poi rimonti il tutto sulla vespa. Tra distanziale ed ammortizzatore c'├â┬¿ una rondella spaccata come quelle dei dadi ruota ma pi├â┬╣ grande di una misura. Il tutto non richiede pi├â┬╣ di una mezz'ora di lavoro. Il tampone di gomma se non ├â┬¿ in cattivo stato non c'├â┬¿ motivo di smontarlo. 8) Buon divertimento.
