Ciao a tutti!
perddonate se tripeterò doamnde già fatte ma sono nuovo-nuovo!!!
Allora ho una vespa p125x da 2 settimane ormai...
Utilizzandola mi sto accorgendo di piccole caratteristiche tipo...
Quando sono in una marcia superiore alle 2 e voglia perch├â┬¿ freno andare subito in prima mi toca prima adnare in folle lasciare la frizione...ed ad questo punti ripremere la frizione e andare in prima...├â┬¿ giusto che faccia così?
Poi la vespa è ferma da 2-3 anni...vorrei cambiare l'olio del cambio faccio bene vero?prendo il 10W50?
E per la candela...quale compro?
Grazie e a presto
Ciauz
X il cambio : non è necessario, puoi mettere subito la 1^, occhio xò che di solito è moooolto corta, x cui rilascia la frizione solo quando devi ripartire, altrimenti la 2^ è corta abbastanza x riprendere da qualsiasi regime.
X l'olio e la candela : non so... :oops:
F'n'F
Ciao Smash,
Troverai (specialmente nel nel vecchio forum) un mare di informazioni su olio e candele.
Comunque:
Per la candela il manuale recita: Marelli CW 6N; Lodge 2HN; Bosh W 5A; Champion L86; AC 43 F; NGK B6HS; KLG F75. Non so se siano ancora tutte disponibili, ma almeno Champion e NGK sono facilissime da trovare. Attenzione che la Champion se la prendi da un Piaggio Center mi pare sia marchiata P86, ma dovrebbe essere la stessa.
Per l'olio, quello teoricamente indicato (SAE 30, mi pare) e' difficile da trovare, si puo' usare normale olio da miscela, l'importante e' che sia minerale.
Ovviamente tutto questo e' valido se il motore e' originale, in presenza di elaborazioni alcune case cambiano.
Ciao!
