Ospite paolo83Wlavespa Inviato 18 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 18 Maggio 2005 Ciao a tutti. Secondo voi esperti (sono un neofita) che getto va montato su na px125 con motore testata polini 177 e carburatore 24 della px200? Adesso ho il getto 118 però ho difficolta a carburare (forse ora ci sono quasi riuscito smontando la vite dell'aria e riavvitandola di 4 giri) ma secondo voi che getto ci va? p.s. il conta km mi segna circa 20km/h meno. Cioè siu 60 mi segna circa 40... come posso fare? Grazie a tutti! CHE BELLA LA VESPA! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 19 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 19 Maggio 2005 con la vite dell'aria svitata di 4 giri il problema è sempre lo stesso. ai bassi giri si ingolfa. per dire arrivo ad un incrocio rallento con la seconda poi quando apro il gas per ripartire fa dei vuoti paurosi come se si ingolfasse boh. Tra l'altro sendivo odore di benzina ho aperto la scatola del carburatore ed è tutto sporco di benzina (il filtro aria, le varie parti del carburatore... tutti imbrattato) che può essere??? si ingolfa e me la sputa fuori? dimenticavo dopo i vuoti...quando sale di giri va + che bene. Però quando è giu di giri con qualsiasi marcia fa sto lavoro qui. Anche quando sono fermo al semaforo quando riparto...prima che inizia a salire di giri faccio un bel po' di metri ingolfato. quando inizia a salire poi va benone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GustaV Inviato 19 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 19 Maggio 2005 Ciao a tutti. Secondo voi esperti (sono un neofita) che getto va montato su na px125 con motore testata polini 177 e carburatore 24 della px200? Adesso ho il getto 118 però ho difficolta a carburare A parte che dovevi postare nel forum elaborazioni, comunque motore testata Polini intendi tutto il gruppo termico Polini? Immagino di si. Se hai sostituito solo il gruppo termico senza toccare scarico, albero e raccordato i travasi, secondo me il carburo del 24 non va bene, ci vuole il 20/20 originale con getto max più grosso (da 106 a 110 dipende devi controllare candela). Comunque i sintomi sono proprio quelli che potresti avere con un carburo sovradimensionato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 19 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 19 Maggio 2005 Guarda ho preso la vespa così non ti so dire che lavori ci hanno fatto... so che ha il gt 177, il carburatore 24 con getto 118 e una marmitta polini. anche sse non me ne intendo molto anche a me pare un problema di troppa benzina. Se monto un getto + piccolo sul carburatore 24? ho anche il carburatore originale rimetto quello? con getto 108? tanto non ├â┬¿ difficile smontare il carburatore e rimettere l'altro vero? se no se monto tipo un getto 114 (ho sparato un numero a caso) sul carburatore 24 potrebbe andare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GustaV Inviato 19 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 19 Maggio 2005 No No non va bene, ci vuole un giusto equilibrio tra diametro di aspirazione e getto. Il problema di un carburatore eccessivamente grosso ├â┬¿ dato dalla ridotta velocit├â dell'aria aspirata, con conseguente pessima vaporizzazione della benzina (e quindi pessima miscela aria-benzina) e cattivo riempimento del cilidro per turbolenze non ottimali. Prima fai una verifica: controlla il colore della candela e lo stato dello spillo del carburatore (magari tiene poco e ti ingolfa). Se la candela ├â┬¿ ok e lo spillo pure, se riduci il getto ci fai poco, il motore soffoca lo stesso. Bisognerebbe sapere se l'albero ├â┬¿ originale e se sono stati fatti dei lavori ai travasi. Io farei così: monterei il carburo originale con getto del 112 (visto che hai anche la marmitta). Poi controlli lo stato della candela: se ├â┬¿ nocciola ├â┬¿ ok, se ├â┬¿ chiara allora aumenti al 114, se ├â┬¿ scusa diminuisci al 110. Devi fare un po' di prove, la carburazione ottimale della vespa ├â┬¿ il Quarto Segreto di Fatima. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 19 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 19 Maggio 2005 ok. allora smonto il carburatore (è facile? mai fatto!!) e rimetto l'originale. smonto dall'originale il getto max e metto un 112. il minimo che getto metto? quello del carburatore originale o quello del 24? e poi vedo come va. Al carburatore originale devo fare qualche intervento? questo spillo di cui parli dove si trova? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GustaV Inviato 19 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 19 Maggio 2005 Smontare il carburatore è semplice, basta svitare le viti, staccare il tubo benzina, cavo aria ed acceleratore e vien via da solo. Ti consiglio di revisionare quello orginale: smontalo, puliscilo bene, cambia tutte le guarnizioni (magari adesso puliscilo e basta per provare se va bene, ma dopo fallo). Lo spillo si trova all'interno della vaschetta del carburo, dove c'è il galleggiante. I vecchi spilli non resistono alla benzina verde e si deteriorano. Il minimo del PX125 dovrebbe essere del 48, lascia quello originale. Occhio ad una cosa: non stringere troppo le viti quando rimonti il carburo: sul px c'è la possibilità che viti troppo strette facciano flettere il corpo del carburo, impedendo alla gigliottina di scorrere bene e lasciando la vespa accelerata. Spero di esserti stato utile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 19 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 19 Maggio 2005 molto utile!! Grazie davvero. Ps per vaschetta intendi dove c'è una vite che svitandola si accede al filtro benzina? Domani provo a fare tutto! L'unica cosa non so dove recuperare i getti! Domani giro tutti i negozi di motorini spero che li abbiano... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 19 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 19 Maggio 2005 Scusa un ultima cosa: se invece fossero stati fatti questi lavori al carter-albero? non rischio nulla col carburatore + piccolo? ad occhio non me ne accorgo vero? CIAO e grazie ancora! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 20 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2005 Ho messo il carburatore originale con getto 112. è partita a primo colpo!!! Solo che poi provandola si è ingolfata. diminuisco il getto a 108? fa tipo fumo bianco e si ingolfa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 20 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2005 AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE: il getto 108 non l'ho troato avevano 110 e 105. ho messo il 110 e la vespa VA! non è perfetta a volte (raramente) quando sono in seconda al minimo e riprendo tende a strozzare per qualche secondo e poi va però per il resto va bene. La candela è nera però non ho tirato è nera girando piano. Ci va il getto 108 giusto? Anche se ho la marmitta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GustaV Inviato 20 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2005 Devi fare una tirata per un km a velocità massima, poi ti fermi, lasci raffreddare e smonti la candela. Deve essere nocciola. Se è nera diminuisci di 2 punti il getto e riprovi finchè la candela è nocciola e la Vespa va bene. Ma la miscela la fai al 2% o di più? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 20 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2005 La miscela al 2.5 va bene? Il getto del min è 45 non 48. Allora domani provo a fare una tirata se è nera calo a 108? Il problema è che non l'ho trovato il 108... c'èera il 105 ma mi pare troppo piccolo no? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GustaV Inviato 20 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2005 non esiste un getto troppo piccolo in assoluto, magari il tuo gt va bene con il 105, che ne sai? Comunque, prima di continuare, la miscela la devi fare al 2%, altrimenti la candela rimane nera anche se carburi magro e rischi di grippare lo stesso: l'olio non ce la fa a bruciare tutto, ti imbratta la candela, ti ottura lo scarico e si depositano morchie nella camera di scoppio e sul cielo del pistone, con il rischio che si buchi, con conseguente grippaggio e probabile sbiellaggio. Quindi miscela al 2% con buon olio e devi trovare il getto giusto, diminuendo il calibro fino a trovare quello che ti rende la candela nocciola. Ma usi la candela giusta? Perchè se è nera potrebbe essere anche il grado termico sbagliato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 20 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2005 Uso la miscela al 2.5 perchè qualcuno mi aveva detto che col motore elaborato e con la benzina verde era meglio alzare la miscela al 2.5 -3 però l'ho sempre fatta al 2.5. La candela ho una ngk8. Cmq ora ho il getto 110 provo col 108 poi 106 ecc ecc? Posso anche provare diretto col 105? il minimo a 45 va bene? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GustaV Inviato 20 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2005 no miscela al 2.5 non va bene: se hai la candela nocciola con la miscela al 2.5% vuol dire che sei magro e comunque rischi di grippare. Miscela al 2% fatta con olio buono, così puoi ragionare su una carburazione ottimale. La storia della benzina verde che vuole pi├â┬╣ olio ├â┬¿ una fandonia inventata da chi non capisce niente. Per i getti: esatto, prima provi con il 110, poi scendi al 108 e poi al 106 e così via. Il getto del minimo ├â┬¿ poco influente, se vuoi fare il perfezionista prova ad aumentarlo a 48. Comunque trovare getti del minimo sotto al 50 ├â┬¿ drammatico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 20 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2005 Ok ora vedo di recuperare i getti 108 e 106 così provo, poi d'ora in poi la miscela la faccio al 2. Il getto del minimo se dici che non influisce + di tanto lascio il 45? La candela va bene la ngk8? Ho messo la 8 perch├â┬¿ + fredda rispetto alla 7 originale, meglio rimettere la 7? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 20 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 20 Maggio 2005 Il problema ├â┬¿ che non so dove trovare il getto 108 e 106 qui a novara non si trova! Se qualcuno li ha in giro ed ├â┬¿ così gentile da spedirmeli... ditemi quanto vi devo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 27 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2005 Ragazzi è mai possibile che i getti 108 e 106 sono introvabili? mah Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 27 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2005 Sentite voi esperti, ho il getto 110 e quando vado in seconda piano per un tratto e poi riapro il gas tende a ingolfare per qualche secondo e poi si riprende. Se vado diretto col getto 105 (che il negoziante ha! tra l'altro vuole 3.70euro per un getto sto ladro) può andare o in teoria è piccolino per il gt177. Ho anche la marmitta... Rimetto la marmitta originale magari? Non ho capito bene il getto del minimo a che serve e se è necessario mettere il 48 o se lasciando il 45 va bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rixPX Inviato 28 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2005 io ti direi di mettere il padellino per prima cosa e provare così...(ma che marmitta hai scusa? ) poi se la candela ├â┬¿ ancora nera nera...passa al 105....fai la prova e vedi: se ├â┬¿ nocciola chiaro tendente al bianco-grigio allora vai a caccia del 108 altrimenti se ├â┬¿ un bel nocciola intenso lascia il 105...io andavo col 105, per fare la prova non rischi nulla...tiri al massimo per un po' tiri la frizione e spegli la vespa, ti fermi e smonti la candela...così finch├â┬¿ non trovi la carburazione giusta... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 28 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2005 IL GETTO DEL MINIMO 45? è da ingrandire o può andare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rixPX Inviato 28 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2005 quello può andare e se senti che è troppo magro svita la vite dell'aria di 1/2 giro...e vedi se igliora! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 28 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2005 Sai che succede? Poi magari ├â┬¿ normale. io sono un neovespista. Quando per dire sono in terza e mollo il gas (o in quarta) il motore tipo "saltella" se tiro la frizione per├â┬▓ no. Qualcuno mi ha detto che il 180 ├â┬¿ così per├â┬▓ boh io nn lo so. Come se il pistone facesse "TA-TA-TA-TA" poi scende di giri e torna normale. Lo fa anche da fermo in folle se accelleri per mandare su il motore di giri, quando molli il gas da tipo questi colpetti ma forse ├â┬¿ il 180 che ├â┬¿ così (non credo che centri il getto del minimo). Lo faceva anche con l'altro carburatore che aveva getto min 55... Pu├â┬▓ essere la vite dell'aria regolata male? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rixPX Inviato 29 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 29 Maggio 2005 può essere che ti batte in testa invece...stai all'occhio! magari hai l'anticipo troppo alto...lo hai modificato montando il 177??? occhio che alla lunga ti puchi il pistone...tirando la frizione non lo senti perchè il motore va al minimo e il regime è troppo basso per sentire groosi colpi... controlla l'anticipo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
